140DAI35300
产品信息:开关量AC输入,32点,24 VAC, 8点成组隔离
140DAI35300
主要信息
状况 Commercialised
范围 Modicon Quantum 自动化平台
产品或组件类型 VAC离散量输入模块
软件名称 Concept
ProWORX 32
Unity Pro
离散量输入数量 32
补充信息
通道组 4
地址需求 2 输入字
离散量输入电压 24 V 交流
输出电流 <= 13.2 mA 47...53 Hz
<= 11.1 mA 57...63 Hz
电压状态1担保 14...30 V 交流 在 47...53 Hz
12...30 V 交流 在 57...63 Hz
电压状态0担保 0...5 V 在 47...53 Hz
0...5 V 在 57...63 Hz
输入阻抗 3100 欧姆 电容式 在 47...53 Hz
2600 欧姆 电容式 在 57...63 Hz
网络频率限制 47...63 Hz
泄漏电流 <= 1.9 mA
绝对最大输入 50 V 1个周期
32 V 10 s
30 V 连续
反应时间 7.3...12.3 ms 开启-关闭
4.9...0.75 ms x 线路周期 关-开
组之间的绝缘 1780 Vrms 持续1分钟
组与总线之间的绝缘 1780 Vrms 持续1分钟
需求总线电流 250 mA
功耗W <= 10.9 W
就地信号 32LED 绿 输入状态 ( 1 到 32)
1 LED 红 检测到外部故障 (F)
1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
标志 CE
模块分类 标准
产品重量 0.34 kg
环境
标准 CSA C22.2 No 142
UL 508
产品认证 CUL
FM , 1类, 2分类
抗静电放电 8 kV 广播 conforming to IEC 801-2
4 kV 触点 conforming to IEC 801-2
我们只做原装正品,重要 的事情说三遍
:我们只做原装正品! 我们只做原装正品! 我们只做原装正品!
福州瑞翔自动化技术有限公司成立于2008年
主营:法国原装正品施耐德PLC莫迪康昆腾140PLC可编程控制器,ABBPLC
西门子 称重模块,超声波液位计7ML系列,旋转编码器,编程电缆等
高秋云,手机:13763834851 固话0591-63106920,Q:2853507762
法国施耐德quantum(昆腾)
140CPU67160 CPU67160,热备冗余CPU
140CPU65160 CPU65160 266MHz, 2M, 1024/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB, 1ETH
140CPU65150 CPU65150 166MHz, 2M, 768/7168Kb, 1ETH 1MB, 1MB+, 1USB
140CPU31110 CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+
140CPU11303 CPU 512K SRAM, 16K LL984,368K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+
140CPU11302 CPU 256K SRAM, 8K LL984,109K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+
140CPS11420 Quantum电源:115/230 VAC:可累加:11Amp
140CPS21400 Quantum电源:24 VDC:可累加:8A
140CPS12420 Quantum电源:115/230 VAC冗余:11Amp
140ACI03000 模拟量输入,单极性,8 通道,4-20mA 或 1-5VDC,12
140ACI04000 模拟量输入,16 通道,4-20mA,0-20mA,0-25mA,12或14位
140ACO02000 模拟量输出,4 通道,4-20mA,通道隔离,12位
140ACO13000 模拟量输出,8 通道,高密度
140NOE77101 Quantum Ethernet 10/100M 模板
140CRA93100 RIO 站适配器,S908 RIO,单电缆
140CRA93200 RIO站适配器,S908RIO,双电缆
140CRP93100 RIO处理器接口,S908 Head,单电缆
140CRP93200 RIO处理器接口,S908Head,双电缆
140DAI34000 开关量AC输入,16点,24 VAC,隔离
140DAI35300 开关量AC输入,32点,24 VAC, 8点成组隔离
140DAI74000 开关量AC输入,16点,230 VAC,隔离
140DAO84000 开关量AC输出,16点,24-230VAC,隔离,4A/点
140DDI35300 开关量DC输入,32点,24 VDC, 4组隔离
140DDO35300 开关量DC输出,32点,24 VDC, 4组隔离, 0.5A/点
140DDI84100 开关量DC输入,16点,10-60 VDC, 8组隔离
140DDO84300 开关量DC输出,16点,10-60 VDC, 2组隔离, 2A/点
140CPU53414B CPU 586, 4M SRAM, 64K LL984,2.5M IEC,57K 寄存器,2MB&1MB+
140CPU43412U CPU 43412U
MA0185100 远程I/O电缆 分支器
MA0186100 远程I/O电缆 分离器.
西门子以下型号都是我们长期备货型号。
6GK1571-0BA00-0AA0
1XP8001-1/1024
7MH4950-2AA01
7MH4950-1AA01
7ML1201-1EF00
7ML1201-1EK00
7ML5221-1BA11
7ML5221-1DA11
7ML1201-1EE00
7ML5033-1BA00-1A
7ML5033-1BA00-3A
7ML1118-0BA30 探头
7ML1830-2AN 手操器
6GK7443-1EX20-0E0
7ML1106-1AA20-0A
7ML1115-0BA30
7ML5426-0BF00-0AA0
7ML1930-1BL
