产品信息:模拟量输出,8 通道,高密度
140ACO13000
运动控制
PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说,早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,
现在一般使用专用的运动控制模块。如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。世界上各主要PLC厂家的产品几
乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
过程控制
过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭
环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型PLC都有PID模块,目前许多小型PLC也具有此功能模块
。PID处理一般是运行专用的PID子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
数据处理
现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成
数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别
的智能装置,或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,
140ACO13000主要信息
状况 Commercialised
范围 Modicon Quantum 自动化平台
产品或组件类型 模拟量输出模块
补充信息
模拟量输出数量 8
地址需求 8 输出字
回路电压 6...30 V 直流
电压降 6...30 V 25 mA
模拟量输出范围 4...20 mA 0...4095 计数
4...20 mA 0...16000 计数
0...25 mA 0...25000 计数
0...20 mA 0...20000 计数
绝对准确度误差 +/- 0.2 % 满量程 在 25 °C
线性度 +/- 4 µA 4...20 mA 0...16000 计数
+/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 计数
+/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 计数
+/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 计数
温度偏移精度 0.007 % 满量程/°C 最大
0.004 % 满量程/°C 典型
各通道与总线之间的绝缘 1780 V 持续1分钟 交流
更新时间 5 ms
设置时间 1.6 ms 至 5% 最终值
3.2 ms 至 +/-0.1% 最终值
故障类型 开路 4...20 mA
需求总线电流 550 mA
功耗W 5 W
外部电源需求 6...30 V
标志 CE
就地信号 8 个 LED 红 通道故障
8 个 LED 绿 通道打开
1 LED 红 外部故障
1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
模块分类 标准
产品重量 0.3 kg
福州瑞翔自动化技术有限公司
高秋云,手机:13763834851 固话0591-63106920,Q:2853507762
我公司2008年成立!一直诚信服务客户,赢得广大客户认可。
施耐德莫迪康昆腾140PLC可编程控制器 ;
施耐德原装PLC 两百万金额的库存量;折扣非常好。!
140CPU67160 140CPU65160 140CPU65150 140CPU31110 140CPU43412U
140CPS11420 140CPS21400 140CPS12420 140ACI03000 140ACI04000
140ACO02000 140ACO13000 140NOE77101 140CRA93100 140CRA93200
140CRP93100 140CRP93200 140DAI34000 140DAI35300 140DAI74000
140DAO84000 140DDI35300 140DDO35300 140DDI84100 140DDO84300
140DDI85300 140NRP95400 140CRP31200 140CRA31200
MA0185100 MA0186100
西门子以下型号都是我们长期备货型号。
称重模块: 7MH4950-2AA01 7MH4930-0AA01
超声波液位计:7ML1201-1EE00 7ML1201-1EF00
7ML1201-1EK00 7ML1830-2AN
7ML5221-1BA11 7ML5221-1DA11
7ML1115-0BA30 7ML1118-0BA30
7ML5426-0BF00-0AA0 7ML5033-1BA00-1A
7ML5033-1BA00-3A
旋转编码器: 1XP8001-1/1024
300/400编程电缆: 6GK1571-0BA00-0AA0
200编程电缆: 6ES7901-3DB30-0A0
PLC: S7-200CN
差压变送器: 7MF1565/6/7,7MF4系列
