140ACO02000
140ACO02000
福州瑞翔自动化技术有限公司
高秋云,手机:13763834851 固话0591-63106920,Q:2853507762
我公司2008年成立!一直诚信服务客户,赢得广大客户认可。
施耐德莫迪康昆腾140PLC可编程控制器 ;
施耐德原装PLC 两百万金额的库存量;折扣非常好。!
140CPU67160 140CPU65160 140CPU65150 140CPU31110 140CPU43412U
140CPS11420 140CPS21400 140CPS12420 140ACI03000 140ACI04000
140ACO02000 140ACO13000 140NOE77101 140CRA93100 140CRA93200
140CRP93100 140CRP93200 140DAI34000 140DAI35300 140DAI74000
140DAO84000 140DDI35300 140DDO35300 140DDI84100 140DDO84300
140DDI85300 140NRP95400 140CRP31200 140CRA31200
MA0185100 MA0186100
140ACO02000
主要信息
状况 Commercialised
范围 Modicon Quantum 自动化平台
产品或组件类型 模拟量输出模块
补充信息
模拟量输出数量 4
地址需求 4 输出字
回路电压 12...30 V 直流
电压降 7...30 V 20 mA
模拟量输出范围 4...20 mA 0...4096 计数, 12 位 双极电流
绝对准确度误差 +/- 0.20 % 满量程 在 25 °C
线性度 +/- 1 LSB
温度偏移精度 +/- 0.007 % 满量程/°C最大
+/- 0.004 % 满量程/°C
通道间隔离 750 V 持续1分钟 直流
500 V 47...63 Hz 交流
更新时间 3 ms
设置时间 900 µs 至 +/- 0.1 % 最终值
故障类型 开路 4...20 mA
需求总线电流 480 mA
功耗W <= 5.3 W
外部电源需求 12...30 V
标志 CE
就地信号 4 个 LED 红 通道故障
4 个 LED 绿 通道打开
1 LED 红 外部故障
1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
模块分类 标准
产品重量 0.3 kg
环境
产品认证 CUL
140ACO02000 注意事项
(1)保养规程、设备定期测试、调整规定A,每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接; B,对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;(2)设备定期清扫的规定A,每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; B,每三个月更换电源机架下方过滤网;(3)PLC检修前准备、检修规程a,检修前准备好工具; b,为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作; c,检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌; 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
