产品特点
自动适应SMPTE和ITU数字视频标准
支持数据速率高达3G-SDI
自动输入均衡
自动输出重新计时
四路缓冲输出
视频无缝输出(仅限pd8901)
多控制选项
内部通用电源
产品简介
中帝威PD8901 / MD8901为3G/HD-SDI 8进4出SDI切换器。该切换器自适应SMPTE信号,包括SMPTE 259M,SMPTE 292M,及SMPTE 424M标准,同时支持视频信号无缝变频输出(仅限PD8901),可广泛应用于广电,庭审,医疗、录播等行业
产品描述
支持数据速率高达3G-SDI
SDI数字视频自动切换。
适应常见的SMPTE和ITU系列
数据速率270 Mbps,兼容标清SDI,1.485 Gbps
HD-SDI,和2.97 Gbps的3G-SDI。
3G/HD-SDI设备的多分辨率应用。
产品说明
自动输入均衡的衰减和补偿失真输入信号和自动补偿电缆
传输距离:最多280英尺(85米)。
自动输出重新计时–重塑和恢复时间
针对每个输出数字视频信号,高频率抖动消除
多设备连接
多种控制选项:RS-232,USB键盘以提高整合和日常运作
四路缓冲输出,允许同时查看和记录所选输入信号
无缝切换(仅限PD8901 2路无缝输出),高性能定标器实现真正的无缝切换.
平滑的SDI信号源,无故障转换。
规格参数
视频
视频数据来源—自动获取
分辨率—8/10bits,自动识别
数据标准—SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M,ITU-R BT.601, ITU-R BT.1120
数据速率自动锁定
视频输入
数字/信号类型—8路标清SDI,HD-SDI或3G-SDI高清数字,
连接器—8路BNC接口
数据速率—19 Mbps到2.97 Gbps
输入电缆均衡—自动至30分贝的电缆损耗
3G-SDI—85米(280英尺)采用外显子RG6电缆
HD-SDI—120米(400英尺)采用外显子RG6电缆
60米(200英尺)采用外显子RG59电缆SDI
150米(500英尺)采用外显子RG6电缆
120米(400英尺)采用外显子RG59电缆
平均水平—±0.8 Vp-p 10%
最大/最小值—0.5 V至1 Vp-p无偏移
视频输出
数据/信号类型—4路标清SDI,HD-SDI或3G-SDI高清数据,2路无缝+ 2路直通数据输出
连接器—4路BNC接口
重新锁定时间—重新计时自动为270 Mbps,1.485 Gbps,2.97
平均:±0.8 Vp-p 10%
最小/最大值—0.5 V至1 Vp-p
阻抗—75欧姆
回波损耗—< 15分贝@ 1兆赫至1.5兆赫
直流偏移—在0个偏移量下,输入为5mv
控制/遥控开关
串行控制端—RS-232,D B9
波特率和协议—9600波特,8位数据位,1位停止位,无校验
USB键盘—视窗101键
通用参数
电源:直流12V 1.5A
封闭式金属外壳
版本描述
MD6901—8路SDI输入,2路SDI输出切换器
PD6901—8路SDI输入,2路SDI直通输出+2路SDI无缝输出
