产品概述
SDI矩阵是一款高性能的高清音视频信号交换设备,支持任意路数信号输入,任意路数信号输出,采取单卡单路信号,方便后期扩展。该矩阵用于多个高清数字信号输入、输出交换,任何一路信号的输出可以自由选择任何一路信号源而不会干扰其它的输出,使信号传输衰减降至最低,图像和声音信号能高保真输出。
该矩阵带有断电现场保护、LCD液晶显示、多种格式信号交换等功能,采用插卡式结构,安装灵活方便,目前支持,3G-SDI ,HDMI,DVI,VGA,CVBS,YPbPr,光纤等信号输入,3G-SDI ,HDMI,DVI,VGA,CVBS,YPbPr,光纤输出。同时具备网络及 RS232通讯接口,可以方便与个人电脑、IPAD,遥控系统或各种远端控制设备配合使用。该设备为需要进行数字音视频切换的专业工程提供了一个独特的解决方案。
主要功能
u 支持图像最高分辨1080P@60Hz
u 前面板设有LCD液晶显示屏,实时显示按键设置的输入输出状态。
u 提供多种使用端口:RS232,网络控制端口和前面板按键;
可选IPAD控制。
u 可支持后期在同一架构中扩容,换其他信号的板卡
u 可选无缝切换,不黑屏,不闪屏
u 可选输出分辨率可调
u 支持断电保护
u 可在同一架构下扩展容量
u 音视频同步切换
产品参数
