手动脱泡机,小型手动脱泡机,卧式罐体小型手动脱泡机深圳卓耀科技自主研发,品质保证。
基本参数
罐体有效尺寸:600mm×900mm
产能:3.5约600片左右
开门方式:手动快开门方式
加热方式:电阻式加热,内外混合式加热方式
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
压力控制:调节阀指针式压力表组合控制
进排气控制:电动阀门自动控制
控制元器件:正品开关、按钮及继电器等元器件组成
保护功能:安全气浮、安全阀门双重压力保护。
盖门密封方式:U型硅胶材质充气式密封圈
内部温度均匀性控制:铁叶耐温150度风扇+导流装置
设备型式:卧式 ;
温度范围 :RT-100℃度 除泡作业条件上限温度80度以内 ;
时间范围 :0-99.99H时间可调 ;
仪表控制温度:±1℃
内部空气温度的均匀性:±2度
工作压力范围:0-0.8Mpa
工作温度范围:常温-80℃
升温时间:冷罐10分钟左右升到60度,连续生产3-5分钟左右
升压时间:约5分钟左右升到0.6Mpa(升压速度取决对使用方气源供给量)
罐体材质:碳钢,表面烤漆处理
产品摆放:两层不锈钢隔板输入电源 :AC22V 50-60HZ 3KW ; (使用方提供)
输入气源 :充足的普通干燥压缩空气 0.8Mpa (使用方提供)
证书与安检:提供压力安全证书一套。
1. 非人为损坏一年内免费上门维修维护。
2. 一年质保,终身维护,过了质保期限有偿服务。
3. 系统免费升级。
