二.相关说明
1:介绍
1.1设备用途:
全自动脱泡机主要是用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除
1.2工作原理:
高压脱泡机利用压力及温度去除贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力
2:特点
1
开门方式
一键全自动开关门
2
锁紧方式
法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击
3
工作模式
1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压
4
加热方式
电阻式加热/电磁式加热,内外混合式加热升温快,均匀性好(选择一种)
5
温控系统
日本欧姆温控器控制,温度PID自动调节温度
6
压力检测
日本SMC数显压力表采集数据精准、可靠
7
操作界面
威纶全彩色人机界面数字化操作更直观、方便
8
控制系统
日本欧姆龙高功能PLC控制系统
9
保护功能
机械三重保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全
关盖防夹
盖门下方安全地毯区域防护,防止盖门夹伤(选配)
11
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细(选配)
12
增压功能
日本SMC增压系统,有效提升气源压力,满足高压生产需求
13
机壳结构
隔热彩钢板与加厚铝型材组合式机壳
14
空气处理
配备精密过滤器防止产品受到二次污染
15
资质证明
提供整套国家压力容器安全证书
3:规格
1
输入电源
三相五线制AC380V 50-60HZ 8KW电阻式/10KW 电磁式
使用方提供
2
输入气源
普通干燥空气≥0.8Mp 流量≥1000L/min
使用方提供
3
控制电源
DC24V
4
压力范围
常压-0.8Mpa
上限压力0.8Mpa
5
温度范围
常温-80℃
上限温度100℃
6
压力精度
±0.05Mpa
7
温控精度
±1.0℃
8
空载温差
±1.5℃
9
满载温差
±3℃
升温时间
冷罐约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
11
升压时间
理论计算:常压-0.8Mpa 约10min(气源≥0.8Mpa 流量≥1000L/min)
12
有效尺寸
800mm(¢)×1200mm(L)/1000mm(¢)×1200mm(L)
13
腔体容税
0.76m³/1.24m³
14
罐体材质
载压主体材质为S30408不锈钢或Q235碳钢(选择一种)
15
设备型式
卧式
16
设备颜色
白色
17
环境要求
无尘车间
18
进气管连接
≥3/4寸
使用方提供
19
排扡管连接
≥3/4寸
使用方提供
20
外型尺寸
8012型约2150mm(L)×1440mm(W)×1800mm(H)
1012型约2150mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H)
高度不含报警三色灯,长度不含开门后盖门伸出尺寸
21
设备重量
约1000KG/1500KG
4:设计
4.1压力罐单元设计
1
罐体材质
S30408不锈钢材料或Q235碳钢,严格按1:3国家标准制造
2
设计压力
1.0Mpa
3
工作压力
0-0.8Mpa
4
水压测试
1.25Mpa
5
有效容积
0.76m³/1.24m³
6
检测单位
省级特种设备安全监督检验研究院
7
设计许可
中国船舶重工集团公司七0二研究所
4.2控制单元设计:
1
操作界面
威纶7寸全彩人机界面,分辨率1024×768,数字式设定、显示、储存
2
控制系统
日本欧姆龙高功能PLC控制系统
3
温度控制
日本欧姆龙温控器2个,一个控制温度一个独立检测温度,PID自动调节
4
压力控制
日本SMC数显压力表采集数据PLC运算处理后程序控制压力
5
保护控制
机械三重保护、电气程序保护,等多重保护
6
关盖防夹
7
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
4.3安全保护单元设计:
1
超温保护
2个K型热电偶构成2个独立检测闭环,使温度更安全可靠
2
超压保护
1:安全阀;2:安全气浮;3:机械联锁装置;4:程序检测等四重保护
3
电气保护
漏电、短路保护;缺相、相序保护等多种电气保护功能
4
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
4.4涡轮风扇单元设计:
1
驱动方式
电磁感应驱动,间接驱动方式改善了传统驱动方式轴封密封性差问题
2
风叶类型
涡轮铝风叶
5:资料
文件资料
1) 使用说明;
2) 电路维修图(含电气原理图,I/O 等)
3) 压力安全证书
