相关说明
一:概述
产品采用设备压力及温度去除偏光片在贴合过程中产生的气泡。也适用于消除触摸屏玻璃对玻璃以及玻璃对光学膜贴合过程中产生的气泡,耐压安全,良率高,效果好。该设备采用继电器控制线路采用仪表控制温度、时间。盖门快速锁紧方式使操作更简单,方便快捷,是脱泡设备中最经济实用的设备。
二:基本参数
尺寸说明
ZY-QP5306型
ZY-QP6308型
罐体有效尺寸
510mm×800mm
610mm×950mm
外型尺寸(约)
1400mm(L)×1000mm(W)×1450mm(H)
1700mm(L)×1100mm(W) ×1500mm(H)
产能
3.5寸约500片左右
3.5寸约700片左右
工作周期
约20分钟/次
约20分钟/次
三:功能特点
开门方式:手动快开门方式
加热方式:电阻式或电磁加热
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
压力控制:日本SMC数显压力表控制
控制系统:日本三菱PLC结合台湾威轮人机界面自动化控制
脱泡模式:同时加压加温、先加压再加温、先加温再加压;
保护功能1:风扇检测:自动监测风扇是否转动;
保护功能2:安全气浮、安全阀门双重压力保护;
保护功能3:门控开关,锁紧未到位时无法启动;
门锁紧方式 :法兰盘旋转锁紧方式,一步完成盖门锁紧
盖门密封方式:充气式密封
设备型式:卧式 ;
温度范围 :RT-100℃度 除泡作业条件上限温度80度以内;
时间范围 :0-99.99H时间可调 ;
仪表控制温度:±1℃
内部空气温度的均匀性:±2度
工作压力范围:0-0.8Mpa
工作温度范围:常温-80℃
升温时间:冷罐10分钟左右升到60度,连续生产3-5分钟左右
升压时间:约5分钟左右升到0.6Mpa(升压速度取决对使用方气源供给量)
罐体材质:碳钢 ,表面烤漆处理(可选择不锈钢材质)
产品摆放:内部单层隔板或按客户要求订做
输入电源 :AC22V 50-60HZ 3KW ; (使用方提供)
输入气源 :充足的普通干燥压缩空气 0.8Mpa (使用方提供)
三、操作流程:设定好参数后:放入产品---手动关上盖门---顺时针旋紧法兰锁紧---打开进气总开关-调节流量阀进气压力调为消泡工艺所需压力---打开加热开关---打开消泡开关---此时系统自动运行状态---时间到排气阀自动打开排气同时蜂呜器报警待罐体压力指示表指真为零时同时即外部与内部压力平衡---逆时针旋法兰解锁---打开盖门---取出产品消泡结束
