| 1785-L20B |
| 1785-L20B |
| 1785-L20B |
IRB 2400
应用最广的工业机器人
IRB 2400机器人有多种不同版本备选,拥有极高的作业精度,在物料搬运、机械管理和过程应用等方面均有出色表现。IRB 2400机器人可提高您的生产效率、缩短生产提前期、加快交货速度。
可靠性强——正常运行时间长
IRB 2400是全球应用最广的工业机器人。该机器人坚固耐用,使用零部件数量降至最少,可靠性强、维护间隔时间长。
速度快——操作周期时间短
采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
精度高——零件生产质量稳定
具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.06mm)。
功率大——适用范围广
有效载荷选项为7~20kg,最大到达距离达1.810m。
坚固耐用——适合恶劣生产环境
IP 67防护等级,可蒸汽清洗,备有洁净室型(100级)和“铸造专家型”。
通用性——柔性化集成和生产
所有型号均可倒置安装。
中海德(福建)工业设备有限公司
努力奋斗,天空依旧美丽,梦想仍然纯真,放飞自我,勇敢地飞翔于梦想的天空,相信自己一定做得更好。
中海德的努力是你我可见的,为了我们彼此的进步发展,让我们共同前进,为彼此创造更多的机会,共创双赢!
好产品就在中海德,期待您的光临。
电话:0591-83488860 手机:18823873554给中海德-小郑,获取你所需要的!
qq:2851617315
C-2 PROGRAMMABLE MOTION CONTROLLER FCP6500C-00
Baldor MFE460A006B Servo Drive
Baldor RHM3006 Industrial Motor U
Baldor Permanent P601A164 100 V 1.0 A 1000 rpm
Baldor BSM80N-350AAF BSM80N350AAF Brushless AC Servomotor
Baldor ID15H505-E *PARTS ONLY* Adjustable AC Drive ! AS IS
BALDOR 215FVF1915C-21_FVF1915C21_INV-0041_4554-183-V15 *AS-IS*
BALDOR GM3334 HP.16 RPM 75, 208-230/460V85 IN-LBS RATIO 22.5
Baldor ID15H01-E Adjustable Speed AC Drive *Parts Only* No C
BALDOR GEARBOX FX1-05-80C-56CZ GEAR REDUCER
Baldor 32783-001 145T 2HP 3 Phase 1740 RPM 60Hz 200 Volts
BALDOR ELECTRIC MOTORR L1310A 1 HP, 1725 RPM ***NIB***
Baldor Super-E 1HP 1750RPM 230/460VAC w/Reducti
BALDOR 3PH 1-1/2HP 143T 460V 2.1A 3450RPM CAT# M3550T
BALDOR 3 HP 3450 RPM 230/460 VOLT 182JP JPM3610T MOTOR
Baldor CM3534 .33 HP, 1725 RPM, 3 PHASE Electric Motor
BALDOR MOTOR M1707T FR 184T HP 3-1 1/2 V 40 RPM 1725/850
Baldor 1400RPM .75HP 56C frame 230/400 Volts
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 1 HP 1725 RPM 208-230/460 V 145TC F
BALDOR , 208-230/460 VOLT, frame 182TC (USED)
BALDOR MOTOR M3610 FR 184 HP 3 V 208-230/460 RPM 3450 USED
Baldor 3 HP ELECTRIC MOTOR 380V, 3450 RPM Class F (H22)
Baldor VM3546T 1-HP 1725 RPM 143TC frame 230/460V 3-Ph NEW
Baldor 85.600008 3HP 208-230/460 60HZ 3450 RPM 182TC frame
Baldor Reliancer 1 HP 230/460 Volt 3Ph 3450 Rpm Electric Mo
Baldor 2hp 3 phase motor Cat # X70410558010
