| 1771-OMD |
| 1771-OMD |
| 1771-OMD |
IRB 6650S
IRB 6650 S是大功率机器人系列中的一种支架安装型机器人,具有独特的工作空间。IRB 6650S机器人可作垂直或水平直线运动,向前和向下的到达距离也有所增加,使得这种机器人具有非常广的应用范围。
可靠性强——正常运行时间长
该机器人通过内置服务信息系统(SIS)监测自身运动和载荷情况并优化服务需求。
安全性高——安全的投资
对于有效载荷高达200kg的机器人来说,客户特别关心万一发生意外事故时如何保护人员、机器人及其它财产安全,为此我们采取了一系列主动安全和被动安全措施。
速度快——操作周期时间短
采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
精度高——零件生产质量稳定
具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.11mm)。
功率大——适用范围广
有两种版本备选,有效载荷分别为90, 125kg和200kg,最大到达距离为3.0至3.9m。
坚固耐用——适合恶劣生产环境
铸造专家型防护等级为IP 67,可采用高压蒸汽清洗,非常适合用于恶劣生产环境。也提供洁净室型(100级)。
通用性——柔性化集成和生产
可通过大惯性、大转矩(为同类产品之最)的上臂延长器和各种手腕模块对每个过程进行最优定制。该机器人可向后弯曲,因而工作范围大,可轻松地安装在设备密集的生产线中。
有一个清醒的头脑比有一个聪明的头脑更重要;
有一种良好的习惯比有一种熟练的技巧更实用;
有一股青春活力比有一副健全的臂膀更有力;
有一身勇气和胆识比有一门知识更强劲。
感动往往发生在一刹那间:
一个眼神可能让你忆念一世;
一次资助可能让你感动一生;
一句祝福可能让你温馨一世;
一点宽容可能让你感激终生。
如果你盼望明天,那必须先脚踏现实;
如果你希望辉煌,那么你须脚不停步。
中海德产品让您充满踏实感,让您驻足欣赏我们的美好。中海德欢迎您的询价!
主营产品:
dcs系统卡件、伺服驱动器、机器人备件。优势品牌有:abb、honeywell霍尼韦尔、indramat力士乐、ab美国罗克韦尔、西门子等等欧美品牌
请您随时关注中海德(福建)工业设备有限公司
郑佳给您提供您想要的咨询资料
电话:0591-83488860
手机:18823873554
qq:2851617315
公司网址:http://www.zhdfj.com
Baldor Motor .25HP(1/4HP),3450RPM,1PH,60HZ,42,3316L,TEFC,F1
BALDOR KL1205A **USED**
BALDOR BSC1102-24-711 AC SERVO DRIVE 2A 3PH ***RFB***
Baldor RM3107 .5 HP 3450 RPM 3PH
BALDOR M3545 **USED**
BALDOR M3452 **USED**
Baldor MintDrive MD2A07TR-RC20 Servo Drive/Controller
BALDOR VM3542 **USED**
BALDOR M3546 **NNB**
BALDOR WDF-913-50-B5-C *USED*
BALDOR VM3557 **NIB**
BALDOR VM3538 **NIB**
BALDOR VBM3542 **USED**
BALDOR 802266-45S LL-52258 105C 300V
Balluff BCS M08T4E2-PSM30G-S49G capacitive sensor NEW!!!
BALDOR P56X3833 **NNB**
Baldor BTS10-5/10-24-RL-721
BALDOR CD5350 **USED**
BALDOR / DC DRIVE / TSD-100-05-2-U
BALDOR CD3450 **NNB**
BALDOR VL3510 **USED**
Baldor BR0350 Resistor 0.35 OHM 1/2 Amp NEW
BALDOR GEAR REDUCER # 9241024 RATIO: 50/1 MDHF-932-50-B7-H115
BALDOR VUHM3542 **NNB**
Baldor Output Node Module ION002-501
BALDOR INDUCTOR/CHOKE L040-12 **BRAND NEW** Servo Motor access
BALDOR CD3451 **NNB**
BALDOR MT4555ATYCB **NNB**
