全自动脱泡机深圳卓耀科技ZY-XPJ6012专业脱泡机厂家,专注脱泡机多年,积累丰富的脱泡机技术经验,是广大厂家的可靠选择!
设备用途:
全自动ZY-QP6012高压除泡机主要是用于消除TN、STN、TFT与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除。
工作原理:
高压脱泡机利用压力及温度去除产品贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力。
主要特点:
开门方式:一键全自动开关门,同时伴有提示音
加热方式:1:电阻式加热,不锈钢加热管使其遍部整个罐体,温度均匀,维修方便
2:电磁式加热,加热速度快,节能和环保,可节能20%(6012SC型)
消泡模式:1、加温加压 2、先加压再加温 3、先加温再加压
温控系统:日本欧姆龙温控器,温度PID自动调节温度,两温控、双点探测温度;
压力控制:日本SMC精密数显压力控制表,两表控制、双点探测压力;
操作界面:7寸威纶彩色触摸屏操作更直观更方便;
控制系统:日本三菱可编程控制器;
保护功能:机械双重联锁、温控过热保护、压力超压保护、使整个设备更按全;
证书:提供国家质检局颁发的压力安全证书
详细规格:
输入电源 :AC380V 50-60HZ 5KW ; (使用方提供)
动作电源 :DC24V ;
输入气源 :普通干燥空气 8KG ; (使用方提供)
控制温差:±1度
内部温度均匀性 :±2度
压力偏差:0.005MPa
操作界面 :SAMKOON 7寸全彩触摸屏人机界面 ;
控制系统 :日本三菱可编程控制器FX-1S30MR
门锁紧方式 :法兰盘旋转自动锁紧方式 ;
设备外形:2150mm(L)×1300mm(W)×1800mm(H) (长度不含盖门打开,高度不含三色灯) ;
罐体尺寸:600mm(¢)×1200mm(L)
工作有效尺寸:600mm×1200mm
设备型式:卧式 ;
压力指示表: 4个(控制数显压力表、安全压力保护、一个进气压力、机械显示压力表);
温度范围 :RT-99℃度 除泡作业条件上限温度80度以内 ;
时间范围 :0-999分钟时间可调 ;
感温装置:K型热电偶;
升温时间:冷罐15分钟升内到60度,正常生产3分钟左右
升压时间:5-8分钟到0.6Mpa(取决于使用方的气源是否充足)
罐体材质:碳钢Q235-B16MnⅡ材质 严格按1:3国家标准制造 ;
外壳材质:精装加厚彩钢板,及铝型材
内部托盘:单层不锈钢抽屉超温保护:双温控双探头,电气及程序联锁,超温停加热
超压保护:区间精准调节压力,双重压力检测,超压停入气,同时自动排气5分钟内压力未下降,强制自动打开排气阀泄压同时报警提示,配置压力容器安全联锁装置;
部件检测单位 :质检局,锅检所,劳动厅检测 ;
蓝图制成单位 :省化工研究所,机械研究所
深圳卓耀科技专注脱泡机多年,技术领先,自主专利产权,欢迎广大新老客户前来洽谈!
