作用原理:
ME504离子风帘可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
电离器件:
电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下,形成一个稳定的高强电场,电离空气形成离子体,由高压气流带出到达物体表面,达到中和静电和除尘目的。
ME504离子风帘其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的初静电除尘,应用窗帘遮光原理设计的外观,安装在洁净车间流水线入口,窗帘式的离子风可有效的隔离洁净车间内外的空气混流。
产品特点:
·除静电和除尘二合一,内置独特的高风量气管,中和静电迅速。
·坚硬的铝质外壳,安全感应式无电击设计。
·风棒有良好的接地保护
应用范围:
硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、LED组装线、半导体装配生产线、微处理器等。
ME504 Specification (技术参数)
Operating Voltage (输入电压)
7.0KV
Current consumption(消耗电流)
0.6 uA
Current consumption(高压线长度)
3m
Length 棒有效长度
150-2000MM
Relative Humidity(操作相对温度)
≤60%
ME504 Decay Test Results (测试结果)
Distance(距离)
Decay time(中和时间)
Positive(正)
Negative (负)
100mm
0.5s
0.5s
150mm
0.7s
0.7s
200mm
1.0s
0.9s
300mm
1.7s
1.7s
600mm
3.3s
3.0s
Testing Voltage 测试电压:
5KV-500V
