作用原理:
SL-001台式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
工作原理:
电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下,形成一个稳定的高强电场,电离空气形成离子体,由气流带出到达物体表面,达到中和静电和除尘目的。
SL-001台式离子风机的消除静电的功能,可以解决因静电作用引起的生产问题,如解决静电引起的吸尘问题,塑料制品加工时的粘合问题,静电排斥引起的小零件跳跃问题等。
产品特点:
·快速消除静电。
·小巧、精致、易操作。
·连续风速调节。
·离子平衡指示灯,可加热风功能。
·离子针清洁毛刷,配有过滤装置,供客户选购。
·可适合三种安装方式:台式、悬挂式、支架式。
应用范围:
硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、LED组装线、半导体装配生产线、微处理器等。
SL-001 Specification (技术参数):
Input voltage(输入电压)
110/60Hz 、220V/50Hz
Current consumption(输入电流)
0.4 or 0.2A
Limited power(功率)
≤10W
Size(外型尺寸)
170 (L) ×90 (W) ×260 (H) mm
Air Velocity (出风量)
45~110CFM
Weight(重量)
3.0g
Ion Balance(离子平衡)
0V±10V
