为了保证测量的精度, 更重要的为了使工作人员放电至安全界限以下,ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器必须接地使用。接触测量,然后观察液晶显示给出的正、负两极在0~19,990伏间的静电电压值。
该仪表在一直保持“打开”的状态下,一块电池可使用6个月。每12个月需校准一次。
技术参数:
电 源:9伏的PP3碱性电池,大约使用寿命6个月。
使用电压:6.5伏〈V〈9伏;6.5伏时,显示低电压(LOBAT)提示。
温 度:使用:5℃~49℃保存: -15℃~+60℃
相对湿度:0%~90%.(无凝结)
精 度:±5%
重 量:220克
具有更换电池指示
ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器校准步骤:
1、将1伏电压输入接到输入表上,即0伏接地,1伏接至连接U1(31)的R12端,用数字电压表检测这个电压,并调节VR1,直到读数与数字电压表相符(普通的AA电池可作为1伏电压输入)。
2、用数字电压表检测,将ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器接到6.5伏电源上,调节VR2,直到出现"LOBAT"指示。
ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器静电检测表问题解答
问:为什么要使用ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器静电检测表?
答:ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器静电检测表是一种监测静电防护区域的直观方法。其液晶显示从1~19,990伏清楚地指示出人体或在防护区域内的生产工人所产生的静电大小。它也可以作为每天检查静电防护区内使用的各种传导、泄放和防静电产品功效的办法。
问:当我触摸了不锈钢测量板,表上显示了一个静电值,我怎样释放掉这些静电?
答:首先,你必须确实使接地线一端插入4毫米的蓝色插孔内,另一端接地;然后,触摸在“GROUND”字符旁边的10毫米的接线座,静电立刻被释放了。
问: ACL-600人体静电消除器静电测量表指示0~19,990伏(人体模式HBM)。显然,0~9伏由印刷在表的面板上的“0”来表示,10位数由液晶显示的第一位来表示,依此类推。可是,既然表显示电压可达到19,990伏,为什么第四位不显示?
答: ACL-600人体静电消除器采用3.5位数字显示,所以,只有当超过10000(10K)伏时,“1”会显示出来。
问: ACL-600人体静电消除器可以测量+、-两种极性,为什么只看到“-”极性显示?
答:如果ACL-600人体静电消除器显示“-”号,表示负电;如无“+、-”显示,表示正电。
问:ACL-600人体静电消除器是安装在墙上固定位置使用,还是随身携带使用?
答:两种方式均可。如果将它挂在ESD防护区外的墙上使用,它可以作为一种教育手段,生产工人和客户通过触摸测量,可以清楚地看到他们自己是否携带过多的电荷,并在进入防护区前将电荷释放。
问:在人体放电后,还需要采取预防保护措施吗?
答:人体由于与衣服和接触的物品摩擦,在持续不断地产生静电荷,所以必须一直保持接地。触摸不锈钢测量板,ACL-600人体静电消除器ACL-600人体静电消除器会告诉你,你所佩带的腕带是否接地有效。测量时,把脚在地上摩擦,如果你的腕带接地良好,表上显示应为“0“;否则,表上将显示出静电大小。
问:ACL-600人体静电消除器只能用于指示腕带接地不良吗?
答:任何物体产生静电或没有接地, ACL-600人体静电消除器都会指示。在两个人之间也有静电位差,一个人摸着不锈钢测量板,把表递给另一个人,让他也触摸测量板,这时显示的是两个人的静电位差,这样可以模拟一个人把一块印刷线路板递给另一个人。
