型号 |
SKD-LD 84 |
产品名称 |
84寸立式仿苹果广告机 |
显示屏 |
84寸 LEDTFT 液晶显示屏 |
显示面积 |
1860.48*1046.52mm |
显示比例 |
16 : 9 |
分辨率 |
1920*1080P |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
4000 : 1 |
响应时间 |
8ms |
点距 |
0.3135*0.9405mm |
可视角度 |
上下:178° 左右:178° |
水平频率 |
30 - 80KHZ |
垂直频率 |
50-70HZ |
颜 色 数 |
16.77万真色彩 |
灯管寿命 |
50000 小时以上 |
色饱和度 |
64灰阶 Display Colors:16.7M |
音响喇叭 |
立体声( 15W+15W ) |
电源规格 |
AC110-240V |
电源管理 |
符合 VESA DPMS 标准 |
消耗功率 |
≤320W |
环境温度 |
0—40°C |
存储温度 |
-10-50°C |
整机尺寸 |
2400*1200*110mm(参考) |
整机净重 |
180kg(参考) |
单机版功能说明
★ 支持横屏/竖屏播放,支持180度旋转功能
★ 支持分屏功能
★ 开机自动循环播放
★ 开机LOGO
★ 支持断点记忆功能
★ 广告插播功能
★ 支持定时开关机功能
★ 支持超大BMP挂角图标显示功能
★ 支持HDMI、VGA、AV输入功能
★ 支持超长流水字幕显示功能
★ 支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能,支持USB文件更新功能
★ 自动生成播放流水日志文件备案功能(便于广告客户查询记录)无须任何手动操作
★ 分时音量,不同的时段,可以设置不同的音量
★ 最高支持1080P(分辨率为1920*1080 )逐行扫描高清显示以及隔行扫描高清显示(即1080I,分辨率为1920*1080 )
★ 支持USB播放,支持热插拔,内容更新方便快捷
★ 支持音视频格式:MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB等
★ 播放模式:单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放
★ 图片播放:旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放
★ 音频模式:左声道、右声道、立体声
★ OSD多国语言:支持中文、英文等多国语言
★ 支持支持中文、英文的流水滚动字幕。外挂字幕
★ 带万年历功能
★ 可接多个面板按键
★ 亮度高、画质清晰度好
★ 支持USB直接进行程序更新和升级
网络版功能说明 |
主板配置 |
中央处理器 |
A20 ,双核ARM Cortex-A7 架构, 主频1.0 GHz |
内置存储器 |
NAND FLASH 4G(可选8G/16G/32G) |
存储器扩展 |
最高支持32GB的SD卡扩展,同时支持SATA硬盘扩展 |
内存 |
1G(可选) |
网络支持 |
以太网、WiFi |
支持板载3G模块功能(可选,默认无) |
蓝牙 |
支持板载蓝牙功能(可选,默认无) |
电源电压 |
12V DC-IN |
文件系统 |
操作系统 |
Android 4.2.2(支持升级) |
语言 |
简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言; |
基本功能 |
任意分屏 |
节目画面支持可视化多区域编辑,可任意分屏,对视频、图片等素材进行任意缩放、移动至任意区域,可设置节目播出长度、优先级等节目属性、多个节目可以同时发布给终端,终端按照节目的优先级和播放时间顺序播放; |
播放模式 |
支持节目内多场景循环、定时、脱机、优先级指定播放; |
播放内容 |
文本、图片、动画、网页、天气、新闻、文档、PDF、视频、音频等; |
基本功能 |
视频播放 |
支持AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD格式),VOB(DVD格式),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG等30种格式以上; 最高可支持分辨率3840*2160;最大支持HDMI2160P全高清输出; |
音频播放 |
MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放,支持歌曲列表功能; |
远程管理 |
可以对播放端进行分级分区管理,分区级数不受限制。能对播放端进行远程日志查询和屏幕查看,可以及时发现可能出现的播放端故障或网络异常。能够对对播放端进行远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校时等,远程设置播放端定时开关机等; |
权限管理 |
系统有严格的用户权限管理机制,可限制到每个功能模块,可任意分配用户所属终端,同一终端可以被多个用户同时管理; |
中央信息管理 |
系统采用B/S架构,管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统; |
滚动字幕播放 |
支持滚动字幕发布,可以同时播出多个滚动字幕。 滚动字幕的字体、大小、颜色、背景等属性可以灵活设置; |
网络平台 |
系统支持局域网、互联网、专用网络、ADSL、3G、wifi; |
终端监控 |
实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态,可对终端下载节目文件的实时状态进行监控;并可监控每条指令发出后终端的执行状态,监控终端实时播放画面;确保终端运转的稳定性; |
远程管理升级 |
可以远程对终端进行日常维护和系统升级,可远程设置终端音量大小; |
终端清理功能 |
系统支持智能清理功能,可自动清理不再使用的文件,也可手动清除存储内容; |
单机功能 |
支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到存储卡里进行播放; |
断点续传 |
支持定时下载并支持下载断点续传,并可针对每个终端进行带宽控制; |
遥控点播 |
可以通过遥控器去选择节目播放; |
查询互动功能 |
可以通过软件后台制作查询互动节目、实现查询功能。对接触摸系统可以设置点击屏幕立即调用触摸系统,间隔时间后自动恢复到正常多媒体播放系统; |
统计功能 |
可对所有用户操作进行日志统计,可统计某段时间内所有节目以及节目中的场景、图片、视频播放次数,可统计终端在线时长; |
负载分发 |
支持多服务器分发管理机制,以便将来系统进行扩展; |
网络功能 |
浏览器 |
UCWeb,Google等多种浏览器; |
在线娱乐 |
可支持在线视频,电视,电影,音乐,电台; |
办公软件 |
WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT; |
游 戏 |
内置3D加速,可完美支持3D效果的游戏; |
扩展性 |
安卓市场多达2万多种优秀软件免费下载; |
其他功能 |
图片浏览 |
支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览/幻灯片播放,最高支持到4096*4096分辨率; |
文本阅读 |
支持TXT,PDF,HTML,HTM,CHM,UMD,流水字幕; |
