一、 产品应用
触摸显示器是集先进的触摸屏、工控、计算机等技术于一体,可实现公众信息查询,配以指纹仪、扫描仪、读卡器、微型打印机等外设,可实现指纹考勤、刷卡、打印等特定需求。触摸屏有四、五线电阻屏、表面声波屏、红外屏、全息纳米触摸膜等国内外优秀触摸屏,可满足用户不同地域、场所的应用需求。
我公司研发生产的带触摸功能的广告机、交互式电子白板、触摸显示器,采用国际最先进的触摸技术,触摸精确度高,反应灵敏,结合液晶显示器优异的超大显示功能,同时集成手写功能及计算机网络技术,通过先进的多媒体制作工具,将文字,图像,动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众,能给观众最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。
二、 产品特点
1.全新进口工业级液晶屏,全五金+型材外框设计,工业级烤漆工艺;
2.超宽视角,高对比度、高亮度、高分辨率,画面色彩的层次感强,体现图像细节;
3.16.7M色彩,色彩显示准确、丰富、逼真,响应时间短,画面无拖影;
4.节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作;
5.采用灵敏度高,速度快,精度高以及超高透光率的红外触摸屏;
6.触摸屏防尘,防静电,防眩光,防干扰及耐磨设计,支持多点触摸;
7.结构设计适合壁挂式、桌面支架方式安装;
三、 基本参数
46寸挂式直角款触摸查询一体机方案说明 |
产品型号 |
SKD-CM 46 |
液晶面板 |
面板类型 |
三星(AU) TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸 |
46寸 |
显示比例 |
16:9 |
分辩率 |
1920(RGB)×1080(FHD) |
对比度 |
4000:1 |
反应时间 |
5 ms |
亮度 |
500 cd/m2 |
像素 |
0.53025×0.53025mm(横*竖) |
显示区域 |
1024 mm×578 mm |
可视角度 |
178°/178°(左右/上下) |
使用寿命 |
5万小时以上 |
触摸屏 |
触摸屏类型 |
46寸红外两点触摸屏 |
触摸分辩率 |
4096×4096 |
扫描率scans/s) |
50 scans/s |
透光率 |
钢化玻璃,透光率≥95% |
最小触摸体(mm) |
2.5mm |
响应速度(ms) |
<16 ms |
触摸介质 |
手指、触摸笔等不透光物体 |
耐久性 |
承受超过6000万次以上的单点触摸 |
供电方式 |
USB直接供电 |
噪音 |
无 |
操作系统 |
Win7/Win8/Xp/VISTA/Linux/Android |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≧120点/秒 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
PC配置 |
主板 |
GA-H61M-DS2 |
中央处理器 |
标配:G550/中配:I3/高配:I5处理器 |
硬盘 |
320G物理硬盘 |
内存 |
2G/DDR3/1333 |
芯片组 |
Inter ® H61高速芯片组 |
网络功能 |
Realt GbE LAN 芯片,(10/100/1000 Mbit) |
音频 |
Realtek ALC887芯片 |
操作系统 |
win7 测试版 |
PC配置可根据客户要求定制 |
支持信号 |
视频制式 |
PAL/NTSC/SECAM |
电脑 |
行同步范围:30~80KHZ,场同步范围:50~75HZ |
支持1920*1080向下兼容的信号输入 |
HDMI |
支持480P、576P、720P、1080I、1080P |
功率 |
输入电压 |
AC110-240V |
正常工作功耗 |
≤350W |
待机功耗 |
<3W |
多媒体 |
立体声音效 |
额定功率:10W×2 峰值功率:15W×2 |
信号输入 接口 |
VGA |
×1 |
HDMI |
×1 |
USB 2.0/1.1接口 |
×4 |
音频输入输出 |
×2 |
LPT接口 |
×1 |
DC电源接口 |
×1 |
使用环境 |
工作环境温度:0- 50 ℃ |
存储温度:-20- 60 ℃ |
工作环境湿度:10%~85% |
储存湿度: 10%~85% |
电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 |
外型参数 |
外观尺寸 |
1132×690×150 mm |
材质 |
钢化玻璃,边框铝合金,背面冷扎钢板,表面烤漆 |
包装规格 |
纸箱规格 |
1240×800×240 mm |
打木架规格 |
机器重量 |
整机不带包装重量55公斤左右 |
其他 |
按键控制(可选) |
MENU,POWER,SELECT,CH+,CH-,UP,DOWN |
品质标准 |
ISO9001 |
环保标准 |
符合国际环保标准 |
价格 |
G550处理器:6800元/台 I3处理器:7500元/台 I5处理器:8300元/台 注:此价格不含税,不含运费。如需开票,普通税加收4个点、增值税加收10个点; 不含正版系统,不含查询软件。外观可选、颜色可选。 交货期:10-15天。 |
质保 |
1、本产品如有发生质量问题(非人为因素)3个月包换,整机免费一年保修,终身维护。 2、产品在7天内出现质量问题,需要返厂解决,往返运费由甲方承担 3、本产品在三个月内如出现质量问题(非人为因素),乙方将故障机发给甲方,同时将发货清单及发货明细传真至甲方,甲方收到货物后3天内将相应返货发给乙方(如果甲方有特殊情况须提前与乙方沟通协商)。 4、本产品在保修期内如果出现质量问题(非人为因素),乙方将故障机发至甲方,甲方免费将其维修好后发回给乙方,维修期不超过5天(收到货日期为准计算),甲方不向乙方收取任何配件费用(人为损坏,要收相应的物料费)。 5、维修运费均为双方各承担一半。 |
