10.1寸防振静音安卓工业平板电脑结构特性
1.前面板采用铝合金拉丝(钣金)拉丝型材.具备优良的抗震性和抗冲击性能.
2.安装方式可选用嵌入式.壁挂式或桌面摆放等多种方式.可满足各种需求.
3.独特的铝合金机身计.完全静音且高效散热.
4.前面板达IP65防护等级.
5.触摸屏单点触摸寿命超3600万次.
10.1寸防振静音安卓工业平板电脑系统支持和模块化功能
1.支持安卓4.4.2系统.
2.内部主板带有PCI-E接口.可加3G(联通.电信).WIFI和GPS模块等功能.全面提升电脑性能.
3.电脑提供宽压供电:9V-30V.出厂配备12V/5A电源适配器.
4.整机净重:2.0kg
处理器 CPU 全志A31S , 主频1.2GHz
内存 DDR3 1G
存储 NAND FLASH 4G(可选),支持一个MSATA
网络-LAN 1×(RJ-45),10/100 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(主板最多可扩展4个COM口,其中2个普通串口,2个全功能串口/R232+UART)
USB接口 外部2×USB,内部2×USB可扩展
I/0接口 1个 HDMI端口
音频接口 左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF
1个Mini-PCIE卡座
重量 净重(kg) 2.0kg
毛重(kg) 2.5kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 300×200×42.8
安装尺寸(长×宽) 280×180
电源支持 DC(直流)12V
定时开关机 支持
LCD 显示屏 类型 10.1英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 G101SN03 v0
最大分辨率 1280(RGB)×800(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 500:1(Typ.)(透射)
可视角度 80/80/65/65(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 400 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.264×0.264mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 多点电容触摸屏
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 I2C 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
环境参数 工作温度 -30℃~80℃
相对湿度 10~95%@ 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,FCC,ROHS
10.1寸防振静音安卓工业平板电脑售后服务
本产品自签收之日起实行三包保障:七天包退.一个月包换.一年保修.超过保修期后收取更换元件成本费即可.买家承担运费.人为损坏或者操作不当导致的损坏不能享受相应的免费保修服务.
我公司为工业平板电脑生产商.现7.0/8.4/10.4/12.1/15/17/19寸电脑有现货.其他尺寸可定制.欢迎随时联系我们.
电 话:18576410836 座 机:0755-36600565 Q Q:1474234927
