ABB调压装置主控板DAPC100-57 3ASC25H203
GuardPLC 安全控制器在Safe EtherNet通信网络上通信。该网络经TüV-认证,用在安全应用场合可达EN954 Category 4 和 SIL 3安全级别。它可用于分布式安全I/O 及GuardPLC 控制器之间的点对点通信,也可用于RSLogix GuardPLUS! 软件编程。由于是EtherNet,用户可使用标准category 5 电缆、开关及路由器。
通过GuardPLC 分布式 I/O,用户可以将安全 I/O 放在安全现场设备位置处,减少接线费用。对于那些需要链接一个生产单元到其他单元的应用,点对点通信允许GuardPLC 控制器运行它们自己的程序以实现彼此之间的互锁。另外,GuardPLC 控制器支持ASCII、Modbus RTU 从站或者PROFIBUS DP从站通信到设备(例如显示器、PC 或者标准PLC)。GuardPLC 1200 和 2000控制器只有一个 RS-232 ASCII 口。GuardPLC 1600 和 1800 控制器有一个RS-485 ASCII 口,可与Modbus RTU 从站或者PROFIBUS DP 从站通信。使用RSLogix Guard PLUS! 编程软件选择要从GuardPLC 控制器读取的标签,每次所连设备请求时该数据就会发送给它。
NetLinx 集成
提高车间生产率、改进车间的安全性,上述两种不断增长的需求加快了集成安全控制与标准控制系统的步伐。控制系统用户现在希望其安全系统能够拥有标准控制的所有高效性与方便性。今天现代的生产车间不接受会影响生产力的安全系统。机器制造商与最终用户期望在不会减少对用户的保护级别的情况下,用于实现和维护安全系统的费用能够继续降低。
将GuardPLC 控制器集成到标准控制系统内的第一层是信息网络层。GuardPLC1600 和1800 通过嵌入的EtherNet/IP 使用户能够实现这一目标。由于在安全-标定的GuardPLC EtherNet 上能够同时运行EtherNet/IP,因此GuardPLC 控制器可使用EtherNet/IP 将安全控制系统的状态传送给其他标准设备,如PLCs(ControlLogix, FlexLogix, CompactLogix, SLC500 或 PLC-5), HMIs (PanelView,PanelView Plus, 和 VersaView) 及其他设备。GuardPLC 控制器甚至能够在EtherNet/IP 上控制标准I/O,如Flex I/O 和 Point I/O。因此,用户可以将GuardPLC 集成到车间中正在运行的EtherNet/IP 网络上。对于最大的网络集成,GuardPLC 1600 和 GuardPLC 1800 控制器还可以通过DeviceNet 安全扫描器与DeviceNet Safety 网络上的设备进行通信。扫描器与提供安全I/O 数据及状态信息给 GuardPLC 控制器的1791DS DeviceNet 安全I/O 通信。该安全扫描器还允许同设备(如标准PLC, HMI, 和标准I/O)进行标准DeviceNet 通信。
品味生活,完善人性。存在就是机会,思考才能提高。人需要不断打碎自己,更应该重新组装自己。
中海德不断地打破旧模式,不断地提升自己,让自己成为一个更加强大的团队。
一个勇于挑战自我的团队,它秉持着提供最友好的服务和最优质的产品,希望您能成为我们的另一动力,不断推动我们前进。
携手共赢,只要您给我们一个好机会。
中海德(福建)工业设备有限公司
主营产品:
dcs系统卡件、伺服驱动器、机器人备件。优势品牌有:abb、honeywell霍尼韦尔、indramat力士乐、ab美国罗克韦尔、西门子等等欧美品牌
小郑期待您的访问,有需要请拨打:电话:0591-83488860 手机:18823873554
qq:2851617315 公司网址:http://www.zhdfj.com
075VPX0150-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 15:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0160-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 16:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0180-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 18:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0200-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75,INLINE, 20:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0250-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 25:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0280-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 28:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0300-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 30:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0400-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 40:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0490-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75,INLINE, 49:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0500-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 50:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0550-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75,INLINE, 55:1, REAR BRACKET KIT
075VPX0700-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 70:1, REAR BRACKET KIT
075VPX1000-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 100:1, REAR BRACKET KIT
075VPX1600-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 160:1, REAR BRACKET KIT
075VPX4000-RK VP SERIES, VICTORY PLANETARY GEARHEAD, NEMA 75, INLINE, 400:1, REAR BRACKET KIT
