ASH-SK60水性结晶蚀刻油墨
蚀刻油墨使用说明
项目
特性
备注
网目
250~420丝网或钢丝网
22.5度斜张
乳剂厚度
10~15um
网板张力
25±1N
线径
25um
刮刀
刮刀硬度80度
建议蓝刀
网板间距
3~4mm
印刷压力
2-5Kg
印刷速度
4-6mm/秒
烘烤温度
60~120度 15~30分钟
视实际材料和工艺调整
使用步骤
1. 取适量蚀刻胶,并涂于网板之网布上。
2. 回墨使蚀刻胶均匀附着于网布。
3. 放置印刷物。
4. 开始印刷
5. 使用烤箱或IR烤箱加热基板。
6. 再用高压纯水清洗机,去除蚀刻胶后,使用风刀乾燥印刷物表面。
7. 检查是否蚀刻乾净。
8. 若无问题则继续生产。
9. 否则增加烘烤温度或反应时间,至ITO完全去除。
蚀刻建议参数
蚀刻与ITO膜厚度和类型有关,请自行测试适当条件,以下仅为建议:
1、 非结晶膜:静置10-20min后冲洗即可,如适当烘烤60-80℃,5-10min更好;
2、 结晶膜:烘烤80-100℃,15-30Min
3、 普通导电GLASS:烘烤100-120℃,20-30min
4、 消影导电GLASS:烘烤110-140℃20-30min
5、 水洗压力:2.5公斤以上,第一道应尽量将蚀刻膏冲洗干净
注意事项:
1. 如不慎进入眼睛应立即用清水冲洗并送往就近医院处理。
2. 测试蚀刻胶请先测试有乳剂硬化之网板。
3. 产品于网印机操作时并不会与铝,铁及胶条反应。
4. 网板清洗直接使用清水即可。
5. 高温加热确认并不会产生酸性气体,抽气体后不需清水洗机Scrubder。
6. 烘烤温度请勿超过140℃,时间请勿超过60分钟。
7. 烘烤温度过高或过久,将会造成胶铁劣化,导致清洗无法完全去除。
8. 若ITO膜厚较高,请增加膜厚,而非增加烘烤温度与时间。
9. 蚀刻胶烘烤后,需使用2.5kg高压水洗1-2分钟,以便将胶完全去除。
10. 磷酸含量:55%。固成分含量:10%。
11. 若需降低胶体粘度,请加入适量DI water并搅拌均匀即可。
12. 使用前需搅拌至均匀时可使用。
13. 尽量避免120℃以上较长时间的烘烤,如60分钟,否则可能会出现局部较难清洗现象。
14. 烘烤时间和温度的合理配置可以提高工作效率和即省资源吗,在一定范围内,蚀刻油墨会随时间deep加长和温度的升高而增强蚀刻力度和增加清洗难度。如某电阻值ITO玻璃在120度烘烤10分钟时蚀刻不完全时。可以采用升温到125度20分钟、或120度30分钟均能达到蚀刻效果。
15. 存放条件:盖好后于5-25摄氏度室温保存即可,保存期限6个月。
产品特点
新工艺蚀刻方法具有比传统蚀刻方法更好的优势,蚀刻油墨印刷后不需再经强酸 处理,不会污染环境,生产方便,它具有如下特点:
1. 经济:即省人工、降低物料消耗提高产品竞争力。
2. 环保:针对传统工艺 ,减少大量废酸 处理和排放,整个工艺无腐蚀性挥发气体,使用过程对人体及环境不造成危害。
3. 安全:本产品有良好的亲水性,可用自来水喷淋方式对于之接触的器具进行清洗,且清洗后无任何残留,避免了传统工序需用溶剂类洗网水清洗机具和网板时对人和环境的伤害及防火安全。
4. 对ITO玻璃或ITO薄膜有良好的附着力,印刷后无扩散,无气泡。
5. 简化工艺流程,提高产量和良品率。
