概述:液态感光白墨(ASH-R419)是一款用于PCB线路板上的耐高温白色油墨。对于通常铜等有优良的附着力,用于制作精良的线路,最高能制作20微米的细线。而且具有优良的阻焊能力。
特点:适用于网印生产,涂膜表面均匀,无气泡或针孔,具有优良的附着力、耐划伤性能优良。
技术特性:
项目
一般标准
外观
白色
粘度
180±30 dpa.s(25℃)
细度
小于5um
固化条件
1:预烘:90 13min
2:曝光:累计能量:200mj/cm2
3:显影:0.8-1%碳酸钠溶液。30℃
3:后烘:150℃ 50min
表面硬度
1H<(三菱铅笔,1kg力)≤3H
附着力
100/100
油墨操作参数
- 基材使用前表面清洗,除油,除尘等;
- 开罐使用前须均匀搅拌1-3分钟,静置于1-2分钟;
3:印刷建议参数:
建 议 膜 厚: 10至20μm(即0.010mm到0.020mm),尽量做大线的高宽比。
丝 网 形 式: 用聚酯网板,公制150至250目。丝线径为18μm以下。
网 浆 厚 度: 用耐溶剂晒网浆,10-15μm。
刮 板: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要高一些,例如75至85度。
网距(版距): 2-3mm。
刮 板 角 度: 70-80度
刮 刀 速 度: 3-6m/min
刮 刀 压 力: 0.5-1kg/cm2
注意事项:
1. 未使用完的产品请密封处理,并放置于冷暗指定地点存放;
2. 油墨自出厂日起在25摄氏度条件下,密封保存可储存半年;
3. 油墨需经过确定符合质量要求后再进行大批量印刷;
4. 使用产品时,请做好自身及工作环境的保护,要求必要的通风及消防措施,个人保护。
