| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 德莎tesa |
| 型号 | 4982 | 规格 | 1240mm*100M |
| 基材 | PET | 厚度 | 0.1(mm) |
| 颜色 | 透明 | 适用范围 | 塑胶类制品、标牌铭板 |
| 宽度 | 1240(mm) |
NO.I产p特点
TESA4982双面胶带,是PET为载体,涂层Acrylic胶粘剂。具有良好的抗剪切力,
粘着强度极优。
①PET基材,耐老化极优的Acrylic胶粘剂.
②对PP/PET/PVC/ABS/等各类材质均有较好的接着性。
③具有良好的保持力、初期粘着力,抗UV表面性能极佳。
④采用油质感离型纸制品,易于冲型加工,模切无毛刺。
NO.2产品结构/材质
透明PET基材→Acrylic胶粘剂--红色PET离型膜
NO.3产品规格
编号 |
厚 度(胶体) |
宽 度 |
长 度 |
4982 |
0.1mm |
1240mm |
100m |
NO.3产品应用
① 适合粘接各种材质。
②各类塑胶类制品。
③粘接标牌面板。
NO。4 产品性能
初粘力 |
≤100(MM) |
SUS板180度剥离法 |
粘着力 |
25(N/25mm) |
SUS板180度剥离法 |
持久力 |
≥48小时 |
SUS板180度剥离法 |
以上数据资料只作参考,非每批产品的保证质,使用前请先试用确认。
【使用说明】
l 胶带请保存于阴凉处,避免太阳光直射.避免放在温度过高或过低的地方长期保存。
l 胶带的理想工作温度在20~38℃之间,其工作时的温度最好不要低于10℃,在10℃以下,其初粘着力较弱,不利于粘贴。
l 贴合材料表面必须清洁,接合后,一般以拇指7~8KG/cm均匀加压,效果更佳。
l 该胶带粘着性能在24hr小时后才能达到90%,72~96hr后,其粘着性能才能达到100%
