| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 3M |
| 型号 | 468 | 规格 | 1219mm*55M |
| 基材 | 无基材 | 厚度 | 0.13(mm) |
| 颜色 | 透明 | 宽度 | 1219(mm) |
双面胶中一款无基材双面胶,由丙希酸胶直接涂布制成,胶带颜色为透明,属于 3M200MP系列胶系,规格为:1219MM*55M*0.13MMT,仍具有优良的粘合效果,能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,有较好的持粘力;离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸,在高湿环境中也不会打皱;耐温性好,长期耐温149℃,短期耐温可达204℃;
贮存期限:
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
编辑本段应用技术:
3M468要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
编产品应用:
3M468双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等。
