| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 3M |
| 型号 | 467 | 规格 | 1219mm*55M |
| 基材 | 无基材 | 厚度 | 0.06(mm) |
| 颜色 | 透明 | 适用范围 | 面板、薄膜开关、金属铭牌、防震泡棉的粘接 |
| 宽度 | 1219(mm) |
3M467是3M双面胶中一款无基材双面胶,由丙希酸胶直接涂布制成,胶带颜色为透明,属于 3M200MP系列胶系,规格为:1219MM*55M*0.06MMT,厚度较薄,仍具有优良的粘合效果,能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,有较好的持粘力;离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸,在高湿环境中也不会打皱;耐温性好,长期耐温149℃,短期耐温可达204℃;
产品介绍:
1、90度剥离胶粘度(牛/100MM),测试方法:ASTM D3330
2、电、机械、热性能
贮存期限:
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
应用技术:
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品应用:
3M467双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴等。
| 不锈钢 | 铝 | 丙希酸 | 聚碳酸酯 | PVC | ABS | 玻璃 |
| 90 | 84 | 67 | 63 | 57 | 68 | 88 |
| 项目 | 测试方法 | 测试值 | 单位 |
| 绝缘电阻 | mil-l-46058C | 1*10的10次方 | 欧姆 |
| 电介质强度 | ASTM D149-92 | 880 | v/mil |
| 击穿电压 | 1760 | v | |
| 介电常数 | ASTM D150-92 | 3.4 | |
| 消散因数 | 0.021 | ||
| 拉伸强度 | ASTM D2370-82 | 1915% | |
| 导热率 | ASTM C518 | 0.098 |
