通风系统要求
(一)总体要求
1. 包含如下通风系统的设计、设备、材料和安装调试,包括水电连接、设备基础、墙体开孔及回填密封等配套施工。2. 根据风量、风压、功率等技术指标选择知名品牌或业内公认品牌产品,提供质量证明文件;3. 投标方可在满足招标方要求的前提下,对通风系统方案进一步优化;4. 风管及附件规格、数量为暂定,结算数量以核准图纸及跟踪审计数量为准,采购数量多退少补,价格按合同单价结算。
(二)通风系统要求
按照《采暖通风和空气调节设计规范》等相关技术规范进行设计,提供通风系统的设计图及详细报价单(具体到各种规格的风机品牌台数、风管长度和附件个数)。
(三)通风系统技术要求
1. 面风速:通风柜和通风罩体的移动门开启30%高度时,平均面风速不小于0.5m/s;且面风速稳定在±10%内。2. 通风柜的面风速应分布均匀。在移动门30%高度时、面风速0.5m/s情况下,在移门开启面积内,上下左右每隔0.3m处,取一个点,测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于 15%。3. 通风系统正常工作时,安装单台或两台通风柜的实验室内噪声要求控制在小于65分贝(A);安装多台通风柜或排风罩的实验室内噪声要求控制在小于65分贝(A)。4. 通风柜移动门开启至30%位置时,在达到《排风柜》JB/6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,通风柜阻力应小于或等于70pa。
5. 串联多组通风柜的竖向通风系统采用变频设计,以保证不同开启度和开启不同通风柜数量时的稳定通风,风量可根据实验操作要求进行调节。6. 在实验室能遥控开关与自身有关的风机,且屋顶风机能就地控制以便维修。7. 通风柜上装风量调节阀,所有风阀内外表面均涂环氧树脂防腐层。各通风柜排风口有止逆阀门,防止倒灌。8. 串联多组通风柜的竖向通风系统内,任一调节阀开启风机即工作,所有调节阀关闭后风机才停止运行。其中一个或几个通风柜使用时,不会引起其他未开启的通风柜排风或倒灌。9. 风管支吊架:风管水平安装时,直径或长边尺寸小于400 mm,间距不应大于4 m,大于400 mm时应不大于3 m。风管垂直安装时,间距应不大于4 m,但每根立管至少应有两个固定点,防火阀支、吊架应单独设置,风管支、吊架参照国标图集T616施工
(四)通风系统材质要求
1 风管采用具有阻燃防腐能力的优质PVC材料,风管制作板材厚度及法兰大小根据施工验收规范制作:
矩形风管长边尺寸
(或圆形风道直径)
mm 管壁厚度
mm 法兰规格
(宽*厚)mm 连接螺栓
≤300 2.5-3.5 30*4 M8
300~500 3.5-4.5 40*6 M8
500~1000 4.5-5.5 40*6 M8
