林上LS192光泽度计
品牌: 林上
精度: 正负1.5GU
分辨率: 0.1GU
角度: 60度
单价: 1780.00元/台
供货总量: 2000 台
最后更新: 2016-04-01 15:42
 林上LS192光泽度计
一、林上LS192光泽度计原理
    光泽度计,做为测试材料表面光泽度仪器,应用到油漆涂料、装潢材料、建筑材料、塑胶材料、陶瓷制品、石材制品、竹木制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨等等众多的行业。其原理是在规定光源和接收器张角条件下,样品在镜面反射方向的反射光光通量与玻璃标样在该镜面反射方向的反射光光通量之比。折射率为1.567的抛光黑色玻璃在几何角度为60度下,设定其镜面光泽度值为100(光泽单位)。
二、林上LS192光泽度计参数
1:测量角度:60°
2:测量光斑:9mm*15 mm
3:测量范围:0-1000GU
4:分辨率:0.1GU
5:重复性:0-100:±0.2GU,100-1000:±0.2%
6:重现性:0-100:±0.5GU,100-1000: ±0.5%
7:仪器尺寸: 长104mm * 宽35mm * 高60mm
8:仪器重量:332 g
LS192光泽计与硬币2
三、林上LS192光泽度计特点
1:仪器具有温度补偿,数值稳定,允许长周期校准。
2:仪器实时测量,即放即测,无需按键操作。
3:全铝设计,超好质感。
4:超小型设计,可以放在口袋里,便于携带。
5:仪器同时显示实时值、最大值、最小值、平均值、均方差值,统计次数1-99可设。
6:仪器支持USB传输,自带操作软件,可与电脑联机操作并完成测试报告。
7:内置可充电电池。充电一次可持续开机使用48小时以上。
四、林上LS192光泽度计注意事项
1:仪器开机前确保标准板干净且主机扣入底座,以便仪器顺利进行自检。如主机不在底座启动,不进行自检自校,直接进入测量模式。
2:底座从主机摘下后应存放在干净的地方,以免标准板污损。
3:仪器具有温度补偿,允许长周期校准,建议每周校准一次。如环境温度发生重大变化,须重新校准。
4:仪器测口应与被测物表面贴合,避免外界光泄入。
5:环境温度发生重大变化,应在仪器温度与环境温度趋于相近,并确认仪器测口内的透镜和底座的标准板没有结露后,重新开机测量。
6.如有多台仪器,必须将仪器放入序列号对应的底座校准。
7.不用时,请放入底座关机。
LS192光泽计立体展示
五、林上LS192光泽度计售后服务
1:产品质保一年,一个月内无条件退换货,终身维护。
2:联系电话:0755-27860706/13528820043薛小姐
3:产品网址:http://www.lstek.cn/Product/LS192.html
4:淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.UwMbt2&id=522581770556&ns=1&abbucket=12#detail
5:生产制造商:http://www.lstek.cn
uv能量计 紫外能量计 紫外线能量仪LS120 供应林上LS110车窗玻璃透光率仪 供应林上LS117光密度计 UVA,UVC,UVV紫外辐照计LS125 UV辐照计 LS125 LS180高隔热太阳膜测试仪 隔热太阳膜测试仪LS180 紫外线照度计LS125
