紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。
UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业。
UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS125多探头紫外辐照计,采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时可支持多种紫外线测试探头,目前支持如下5种紫外探头:
一:探头参数
1:P254探头
1) 光谱响应: 230nm-280nm; λp = 254nm
2) 量程范围:0 - 200000 uW/cm2
3) 分辨率: 0.1 μW/cm2
4) 测量精度:±10 %
5) 测试光孔直径:¢10
6) 探头尺寸:直径46mm×厚16.1mm
2:P365L探头
1)光谱响应:260nm-400nm; λp = 365nm
2)量程范围:0-200000uW/cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW/cm2
5)测试光孔直径:¢10
6)探头尺寸:直径46mm×厚12.2mm
3:P420L探头
1)光谱响应:340nm-420nm;λp = 395nm
2)量程范围:0-200000uW /cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW /cm2
5)测试光孔直径:¢9.2
6)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
4:E365探头
1)光谱响应:320nm-400nm; λp = 365nm
2)功率量程范围:0 - 10000 mW/cm2
3)能量测量范围: 0 --- 999999mJ/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
7)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
5:E395探头
2)量程范围:0-20000mW/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
二:LS125主机参数
1. 仪器重量:约320克
2.主机尺寸:长125mm × 宽72mm × 高14.5mm
3.电池:2节AAA碱性干电池。
4.探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)
三:按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“POWER”键 ,进入设置模式
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“SELECT”键选择ON/OFF
选择ON,仪器10分钟无操作,自动关机,关机时,自动保存最大值和当前值。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
确认设置:短按“HOLD”键设置完成,仪器进入到测量模式。
2. 开机/关机
短按“POWER”键执行开机/关机操作
3.“HOLD”按键
l 开机后,进入记录查询模式,短按“HOLD”键进入测量模式。
l 在测量模式,同时显示最大值、当前值和测量时间。短按“HOLD”键,所有数据在LCD上“保持”,并且保存最大值、实时值和测量时间在历史记录中。
l 在“保持”状态下短按键:
1) 如果背光熄灭,点亮背光。
2) 如果背光已经点亮,进入“测量”状态,“Hold”标志消失。
l 在测量模式,长按“HOLD”键,保存最大值、当前值和测量时间在历史记录中,并且清除最大值、当前值和测量时间,开始新的测量。
4.“SELECT”按键
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按“SELECT”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失。
四:探头更换
探头连接方式为推拉自锁(卡扣式)。
1:探头插入,手握主机和探头端航空插头的尾部,旋转航空插头直到插头和座的方向一致,对准插座孔即可插入。
2:探头拔出,如下图所示,左手握主机,右手拇指和食指捏紧航空插头的“插拔卡扣”,往探头方向拉,即可拔出探头。
五:测量及注意事项:
1. 探头连接方式为推拉自锁(卡扣式),严禁旋转仪器探头。
2. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(PMAX)、当前值(PRT)、能量(E)或测量时间(T)。
3. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
4. 不使用时,请按“POWER”键关机。
5. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
6. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
7. 校验周期:建议校验的周期为一年。
8. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
六:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS125.html
联系电话:0755-29663669 联系人:罗小姐
