一款可直接和美国EIT ,日本ORC能量计媲美的产品,是进口仪器完美的替代选择
LS120,开创了UV能量计业界的众多第一
第一台能显示温度曲线的UV能量计
第一台具有温度和功率实时值测量功能的UV能量计
第一台内置计时器,精确记录固化时间的UV能量计
第一台能记录6万条数据的UV能量计
第一台能通过USB连接电脑打印测试报告的UV能量计
LS120紫外能量计的参数:
光谱范围: 320nm --- 390 nm λp = 365nm
功率测量范围: 0 --- 2000 mW/cm2
功率分辨率: 0.1 mW/cm2
能量测量范围: 0 --- 999999mJ/cm2
能量测量精度: ± 10% , ± 5%典型的
温度测量范围: -55°C --- +125°C
取样速度: 2048次/秒
功率数据存储间隔:256次/秒
温度数据存储间隔:16次/秒
记录周期: 240秒
仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
显示: 240*160点阵LCD
仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
仪器重量:327 g
LS120紫外能量计的特点:
1: 真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。
2: USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。
3: 高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
4: 内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。
5: 仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
6: 存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。
7: 高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。
8: 内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS120.html
联系电话:0755-29663669 联系人:罗小姐
