专业代理:ASCO,DANAHER,EUROTHERM,RAYTEK,Lar,West,马拉松MMI(联 系 人:刘小姐 ,电话:021-34629363 18916525053 ,传真:021-34629363-16 ,QQ:18916525053,E-mail:liulijuan@shyongming.com)
EUROTHERM 欧陆2200系列PID自整定调节器
三种尺寸标准:2216e(48×48)mm,2208e(48×96)mm,2204e(96×96)mm 种输入类型,包括热电偶,Pt100型铂热电阻和高标准过程输入。
控制回路均可被定义为PID,On/Off 开关量或阀位。 PID控制输出可用于继电器、逻辑、双向可控硅或直流等输出,此时,阀位输出应是继电器控制量,双向可控硅触发脉冲或逻辑量。 自整定和PID增益表功能可以和过程最优简化调试、优化过程。 开放的通讯功能,可以使用的通讯协议有:Modbus, EI-Bisynch. 控制器组态可通过前面板操作界面实现,也可使用组态软件包来实现。
2116型PID自整定温度调节器 开孔尺寸:45×45 继电器及逻辑输出, 可做报警及控制输出
2116调节器
2116I调节器
2216E/AL/VH/FH/AC/FH/X/X/2X 调节器
2216E/AL/VH/FL/AC/FH/X/X/2X 调节器
2216E/AL调节器
2216E/CC/VH/C7/XX/XX/2DN调节器
2216E/CC/VH/C7/XX/XX/2DN调节器(已删
2216E/CC/VH/H7/XX/XX/2DN调节器
2216E/CC/VH/L1 调节器
2216E/CC/VH/LH/RC/DL/2DN 调节器
2216E/CC/VH/LH/X/X/2DN 调节器
2216E/CC/VH/R1/R1/RF调节器
2216E/CC/VH/RC/X/X/2DN 调节器
2216E/CC/VH/XX/LC/FH/2AM/ENG调节器
2216E/CC/VH/XX/XX/2DN 调节器
2216E调节器
2216电源板
2216调节器(用2216E替代)
2208型 开孔尺寸:45×92 含两个继电器
2208E 调节器
2208E/CC/VH/H7/-/-/8EU0555 调节器
2208E/CC/VH/H7/RC/FH/RF/2XX/ENG 调节器
2208E/CC/VH/H7/XX/XX/RF/2XX/ENG/EU0555
2208E/CC/VH/H7/XX/XX/XX/2XX/ENG调节器
2208E/CC/VH/L1/R1/RF/RF/2DN/ENG调节器
2208E/CC/VH/LH/RC/AL/XX/2XX/GER 调节器
2208E/CC/VH/R1/R1/RF/RF/2FM/ENG 调节器
2208E/CC/VH/RH/RC/AL/GER/EE/0579调节器
2208E/CC/VH/RH/RC/AL调节器
2208E/CC/VH/RH/RC/XX/XX/2XX/GER 调节器
2208E/CC/VH/TH/XX/XX/2XX/ENG 调节器
2208E/CC/VH/XX/-/-/8EU0555 调节器
2208电源板
2204型 开孔尺寸:92×92 含两个继电器
2204E/CC/VH/RF/RF调节器(已删除
2204E/CC/VH/H7/FH/RF/RF调节器
2204E 调节器
供应EUROTHERM欧陆3200系列PID自整定调节器
3200系列控制器有3种尺寸标准:3216(48×48)mm,3208(48×96)mm,3204(96×96)mm,可实现精确的温度控制并有多种辅助功能可选配,其中3204及3208控制器其前面板含有指针式显示器,可作为加热器或输出功率显示。在操作参数时,控制器会以滚动的形式显示参数,表示该参数的功能描述,用户可自定义事件及报警信息并下载到控制器中,精度0.1%。应用于:挤出机、烤炉、 制冷机、 热处理等。
特点:价格较其它系列便宜,加热器电流监视, 负载检测,计时器功能,8段程序给定器,MODBUS通讯方式,直流控制及变送输出。
3216/CC 开孔尺寸:45×45 含三个继电器或逻辑输出
3216/CP 带8段程序 其它同3216/CC
非隔离直流输出 (0-20mA , 4-20mA等) 注:总共只有3个或4个输出,增加DC将减少其它输出
CT(互感器)输入板
通讯及CT输入板(分RS232和RS485不同)
3216/CC/VH/DDR调节器
3216/CC/VH/LLXX/R 调节器
3216/CC/VH/LRR调节器
3216/CC/VH/RRXX/R/XX/G/ENG 调节器
3216/CC/VL/LRXR调节器
3216/CC/VL/RRXX/R/XXX/S/ENG 调节
3216/CP/VH/LRR调节器
3208/CC 开孔尺寸:45×92 含四个继电器或逻辑输出
3208/CP 带8段程序 其它同3208/CC
3208/CP/VH/DDDR调节器(含485通讯)
3208/CC/VH/DDDR(含485通讯)调节器
3208/CC/VH/DDDR调节器
3208/CC/VH/DRDR调节器(带485通讯)
3208/CC/VH/LLRR调节器
3208/CC/VH/LLRR调节器(485通讯)
3208/CC/VH/LRDR调节器(含1个DC)
3208/CC/VH/LRRR(含485通讯)调节器
3208/CC/VH/LRRR调节器
3208/CC/VH/LTDR调节器
3208/CC/VH/LXRR调节器
3208/CC/VH/RRDR调节器
3208/CC/VH/RRDR调节器(485通讯)
3208/CC/VH/RRRX调节器
3208/CC/VL/RRRX调节器
3208/CP/VH/LRDR调节器(含1个DC)
3208/CP/VH/LRRR调节器(含485通讯)
3208/CP/VH/RRDR调节器
3208/CP/VH/RRRR/2CL/G/ENG/ENG 调节器
3208/CP/VL/RRRX调节器(485通讯)
3204/CC 开孔尺寸:92×92 含四个继电器或逻辑输出
3204/CP 带8段程序 其它同3204/CC
3204/CC/VH/DDDR(含485通讯)调节器
3204/CC/VH/DDDR调节器
3204/CC/VH/DRDR/XXX/G/ENG/ENG 温控仪
3204/CC/VH/LLRR调节器
3204/CC/VH/LRRR调节器
3204/CC/VH/LRRR调节器(含485通讯)
3204/CP/VH/DDDR调节器(含485通讯)
3204/CP/VH/LRRR/(含485通讯)调节器
3204/CP/VH/LRRR调节器
供应EUROTHERM 欧陆2400系列自整定PID调节器
2416型 开孔尺寸:45×45 单程序8段
2416调节器
2416/Mianban 面板
2416/CC/VL/XX/XX/XX/XX/ENG调节器
2408型 开孔尺寸:45×92 含一个继电器, 单程序8段
2408 按键
2408(T )调节器
2408/CC/VL/LR/V2/W2/RF
2408/CC/VL调节器
2408/ZC 碳控仪
2408f//PB调节器
2408F/CC/VH (含485通讯)调节器
2408F/CC/VL/LD 调节器
2408F/NS/PB 碳控调节器
2408I/EE0632 调节器
2408调节器
2408面板
SUB24/PSU08VH// 电源板
2404型 开孔尺寸:92×92 含一个继电器, 单程序8段
2404f//PB 含PROFIBUS 通讯, 其余同2404
2404/BEZ 面板
2404/CM(20程序)
2404/D5碳控仪
2404/DISP 显示板
2404/P4 4*16 seg program 程序
2404/VL调节器
2404f//PB 调节器
2404F/ES0278
2404ZC 碳控仪
2404表卡子
2404表壳
2404调节器
SUB24/PSU04VH// 电源板
2408f//PB 含PROFIBUS 通讯, 其余同2408
供应EUROTHERM 欧陆3500系列回路调节器
3500系列是欧陆公司新推出的过程控制器,3508(48×96)mm,3504(96×96)mm融合了最新的液晶显示及微处理器科技之优点,展示出可靠而优越的控制效果。也可提供含碳量的精确控制和显示,广泛应用在渗碳,陶瓷表面处理炉的含碳控制。含碳量是通过测量含氧量和探头温度计算出来的,可选的第3模拟量输入能连续测量co以矫正含碳量的读数应用于:工业炉,高压蒸汽消毒,环境室,制药反应器 特点:0.1%精度,多通道输入 ,6个I/O口随意组合,设定程序发生器, 数字逻辑运算功能,自定义页面, 多种通讯方式, 红外线组态口,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头。
3508基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20段,30条软连线,开孔尺寸:45×92 ,双4?位显示,
3504基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20段,30条软连线,开孔尺寸:92×92 ,双5位显示
3504/D4调节器
3504F//PB 调节器
3504调节器
SUB3504/MICSTD 主板
3508调节器
3508F调节器
3508F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3508
3504F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3504
供应EUROTHERM 欧陆2604及2704型多回路通用调节器
2604/2704型仪表,是目前欧陆2000系列中最高档的仪表,它们最多可以控制三个回路,可通过组态构成比率、串级、前馈等控制.其程序给定最多可达到50个程序,共计500段曲线,并且具有逻辑、数学运算功能.可根据具体应用自行编程.此外还可外配I/O扩展单元,增加I/O能力.可以部分替代PLC.对于2704,由于采用大屏幕点阵或EL显示器,因此可以显示并记录下过程曲线, 如配存贮模块,可以完全替代记录仪特点:0.1%精度,具有可定义的多种输入类型,包括热偶,热阻,和多种电压、电流等过程输入信号,每回路的控制方式可单独定义PID,ON/OFF,或阀门控制,PID控制输出信号可以通过继电器,逻辑电平,模拟信号等, PID自整定和自适应能力,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头应用在渗碳控制。
2604基本单元:单回路,含一个继电器 开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
2604F基本单元:开孔尺寸:92×92 含PROF IBUS 通讯其它同2604
2604F//PB 调节器
2604调节器
2604主板
SUB26/SLE2604外壳
2704基本单元:单回路,含一个继电器开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
2704/VH/2XX调节器
2704F/VH/PB调节器
2704F调节器
2704调节器
3LD2704-0TK53 开关
SUB27/PSUHV 电源板
EUROTHERM 欧陆可控硅调功器及触发板
1.7100A/7100L/7100S(单相,电流;16A-160A,电压200-690V)
2.7200A(三相两控)
3.7300A(三相三控)适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
输入:0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V触发模式:相角触发,单周期循环,先进的单周期循环触发,脉冲出发,变送器脉冲触发
7100A 系列可控硅,连移相触发器,输入4-20mA电流 25A耐压500V
(可接阻性及感性负载) 40A耐压500V
(可单相或三相并联使用) 63A耐压500V
PW-411 可控硅移项触发板 输入4-20mA,0-5V等 可驱动250A以内的可控硅
7100A/100A/400V调节器
7100A/125A/400V 可控硅调节器
7100A/125A/480V 调节器
7100A/160A/480V 调节器
7100A/16A/100V调功器
7100A/25A/500V调功器
7100A/40A/500V调功器
7100A/63A/500V调功器
7200A 调功器
7200A/100A/415V调功器
7200A/40A/480V调功器
TC2000/TC2001调功器
1.TC2000(三相两控,电流;60A-500A,电压100-500V)
2.TC2001(三相两控,电流;60A-1650A,电压100-690V)
TC3000/TC3001调功器
1.TC3000(三相三控,电流;25A-500A,电压100-500V)
2.TC3001(三相三控,电流;16A-1800A,电压240-690V) 适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
