专业代理:ASCO,DANAHER,EUROTHERM,RAYTEK,Lar,West,马拉松MMI(联 系 人:刘小姐 ,电话:021-34629363 18916525053 ,传真:021-34629363-16 ,QQ:18916525053,E-mail:liulijuan@shyongming.com)
碳王 (Carbon King)
碳王氧探头是美国马拉松公司针对国内客户设计的具有优异性能价格比的探头,其传承了马拉松产品的优良品质,出厂前的两次热实验,为客户的正常使用提供了保证。产品有效长度从520mm至960mm可供选择。
产品适用于井式渗碳炉,密封箱式多用炉,网带炉,连续渗碳炉,棍棒炉,以及各种保护气氛加热炉。
Oxyfire
奥火”氧探头是高精度氧含量探测器,是在最新材料科学发展基础上研制出来的
实时氧含量探测器,是工业领域实现节能、环保生产的探测器。可监测
各类大小锅炉、工业炉、焚烧炉或者需要控制氧含量到比较低水平的燃烧过程。
在2%氧含量控制点,可捕捉±1.5%的相对变化量;
在量程范围内,可捕捉0.05%的氧变化量;
是快速反应探测器:1秒钟达到终值的98%以上;
工作温度范围550℃~1600℃;
输出检测点实时的氧毫伏值信号和温度信号。
ACCUCARB®
Accucarb®陶瓷氧探头是一款专利的陶瓷铠高温氧探头,专为发生器和金属烧结应用设计。标准产品配备的K型热电偶和烧碳空气管。
规格
标配K型铠装热电偶。可替换为其他类型热电偶。
可调节的探头长度使得一个氧探头可匹配您所有的工业炉,以便降低您的备件库存量。
任何1”(25.4mm)NPT管头均可用来在工业炉炉壁上固定此探头
1.探头正常工作温度为 1400-2100℉(760-1149℃)
2.灵敏度+/- 0.1mv
3.精度+/- 0.03%C
4.稳定性+/- 1mv整根探头寿命
5.响应时间短于1秒
6.阻抗低于4000ohms
ACCUCARB® ADVANCED 系列氧探头
产品特性:
1.免费标配K型铠装热电偶
2.可调节的探头长度使得一个氧探头可匹配您所有的工业炉,以便降低您的备件库存量。
3.任何1”(25.4mm)NPT管头均可用来在工业炉炉壁上固定此探头。
4.Accucarb® Advanced系列氧探头具有12个个月的使用质保,出了质保的氧探头可以通过翻新为您显著节约成本。
兼容性:可在现有系统上便捷替换原有AccuCarb®系列产品或第一代氧探头
CARBONSEER
1.可提供多种插入尺寸,最大可达47”(1200mm)
2.1.05”(26.67mm)直径,schd.40(ANSI标准管子表号,其对应厚度为0.11”,即2.79mm)对应厚度的护套消除了在其他厂家经常发现的探头下垂弯曲的问题 – 所以我们的探头没有必要为了防止此类失效而去定期旋转探头。
3.可以被插入炉内最多至10”(254mm – 不会像一些更小直径的同类产品只能插入4”(102mm)
4.“完美翻新”服务包括更换新的基材(感应元件)和新的热电偶,并提供基于此的12个月的质保。
5.可被多次翻新,而不像其他劣质探头一样只能一次性使用
6.真正的RA330合金护套 – 我们绝不像其他竞争品一样使用便宜的合金来替换!
7.内嵌热电偶可提供“K”,”R”和”S”型以备选择
8.快速的探头烧碳功能(90秒)以及快速的恢复时间
9.探头可断开电路连接以完成简单的更换工作
10.应变消除锁扣设计可实现终端直插配线
CS87 / CCS2000 系列 氧探头
适用于渗碳、碳氮共渗和吸热式发生炉气氛
CS 87 ¾ inch
外管直径21.3 mm(3/4”),可提供:2种标准长度:700和900mm (27.5和35.4”)和8种其他非标长度
CS 87 1 inch0
外管直径26.7 mm(1”),可提供:2种标准长度:700和900 mm (27.5和35.4”)和8种其他非标长度
CCS 2000
外管直径28 mm(1.1”),可提供:2种标准长度:700和900 mm (27.5和35.4”)。陶瓷外管可适用于水平安装环境。
NitroCarbTM
QUICKSILVER™ 系列氧探头
此产品的电极坚固耐用,专为高碳势应用而设计;并且在实现高效烧碳的
同时,无需担心热冲击对其造成的损伤。
直径:0.84英寸,产地:美国,可直接代替少数日本品牌(细管)氧探头。
QUICKSILVER-XTTM
TruCarb™ - 原位直测碳势
在渗碳气氛中直接原位测量碳势
高精度,在渗碳气氛中精度为 +/- 0.02 wt%C
与氧探头配合使用可通过UPC Protherm 500/600控制器同时控制碳势与氮势
便捷可更换的测量头
可现场快速维修
连接简便,可通过模拟量或数字量借口接驳到现有控制回路上
若与MMI Smart Transmitter – Probe配合使用可接驳到全球大部分厂家的控制器上
冗余测量系统的完美解决方案
1. 为氧探头系统提供智能验证。特别是对深层渗碳工艺或高价值产品非常重。
2. 满足CQI-9对气氛验证可替代技术的要求。
