显示尺寸:768x122mm 能固定显示8个汉字,16个字符,一条信息可以长达150个汉字
类型:半户外型,颜色可控
像素点中心距:
横向:6.0mm
纵向:7.62mm
模组尺寸:768mm*96mm
像素晶片构成:1红
单元板解析度:128点×16点
每平方米像素数量:27778个/ m2
视角:水平120°,垂直上10°下30°
供电要求: 220v±15% 50hz
屏幕寿命:大于80000小时
供电要求:出租车提供一个稳定的12v电压,如思维的保险管后面
驱动方式:恒流驱动方式保证了整屏亮度的一致性
扫描方式:1/8扫描
① 金属结构框架
屏体边框由铝合金(角铝或铝方管)构成内框架,搭载显示板等各种电路板以及开关电源,外边框采用茶色铝合金方管,或铝合金包不锈钢,或钣金一体化制成。
根据用户需求不同也可以做成箱体结构。
② 显示单元
是显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。出租车后座led屏通常是p6和p7.62/6两种规格的单元显示板
③ 扫描控制板
该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
④ 开关电源
将出租车上12v电压转为5v出租车屏工作电压。
⑤ 双绞线传输电缆
主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
⑥ 主控制仪
将输入的rgb数字视频信号缓冲,重新组织,并产生各种控制信号。
公司研制的各类产品经过不断创新,在技术、工艺等各个方面都趋向成熟和多样化,产品质量已接近和达到国内一流水平。
出租车LED显示屏参数:
1、颜色:黄色
2、通讯方式:串口
3、显示尺寸:768×96 mm
外框尺寸:792*120.6mm
4、单行显示8个汉字或ascii字符,最多可存储500条信息,每条信息128个汉字或ascii字符。支持各国家语言显示。
5、完全满足车载宽电压要求,电压范围可达dc9v-36v;
6、标准通用接口协议rs232/rs485
7、全天可分4个时段进行16级亮度调节。
8、高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
9、播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息,第四级是默认信息如招商电话等。
10、支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
11、采用crc效验,断点续传,flash保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
12、实现远程和acc开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
13、实现信息生命周期设定功能(可设定各条信息的发布时间)
14、使用专用铝型材外框,美观,坚固,并便于维护。
15、采用可活动式安装支架,方便安装维护。
16、采用代码式控制协议,控制数据流量小,适用于gprs/cdma等网络的远程控制,可以联接gps设置实现无线远程控制。
17、通过国家电子计算机质量监督检验中心和深圳职业技术学院汽车与交通学院电源极性反接性能、电源过电压性能、电火花试验、iso7637电磁瞬变抗干扰性性能、振动性能、冲击性能等多项车载电子产品性能指标的严格测试,完全满足车载使用环境的要求。
18、采用大模块的设计方式,克服了一般小模块方式所产生的灯面不平、角度不一致、马赛克及不便于后期维护等缺点,更好地保证了led屏的显示效果,更方便于维护。
19、采用恒流led驱动方式,确保了产品亮度的一致性。
20、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
21、播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。
22、可调节播放速度和显示停留时间。
23、具有上电延时功能,失控保护功能和心跳信息回传功能。
