产品优势
出租车LED广告屏,出租车LED显示屏,出租车LED车顶屏,车载LED车尾屏,车载LED显示屏,出租车LED顶灯屏, 车载LED广告屏,车顶led广告屏,车内led显示屏,的士LED广告屏,LED出租车广告屏,LED车载广告屏,LED的士广告屏
出租车LED屏\LED显示屏\出租车LED防水屏\使用透视板制作而成,采用三一炼制而成,使用防水胶在屏的显示处密封式涂抹,平底采用水槽沟设置,专用ABS料作为防水屏原料外壳.
厂家优势
采用恒流单元板P7.62/P6,软件U盘,蓝牙U盘,GPRS群发,GPS无线群发软件,可实现无区域限制,无距离性普遍传发广告文字,时而达到同步数据显示,亿屏科技使用流水式生产流程,100-200一天及可完成生产,当天发货,绝不会给客户带来产品拖日之说;规模性生产带来效率的认证,是建立长期信任的关键.
显示指标
1.采用三和一模式生产,亮度可达800CDN,视线可在200米范围正常愁式
2.采用流水防水槽,可在暴雨种正常运作.
3.出厂前一侓刷上三防漆,可防电,防水,防导电,供电稳定,防水指标可达100&
4.采用ABS材质构建,冲速每秒8米的冲速正常不会破裂,损坏,防御等级IP65,后窗屏IP45
5.自研制的12转5V电源,像变压器一样,自动断电功能,起到保护整屏
屏幕指数
能通过串口获取车辆最近960小时或者最近2天内车辆历史轨迹数据、行驶速度数据、行驶里程数据,能设置和采集驾驶员代码、机动车驾驶证号码数据,能设置主机采集的时间间隔和里程间隔,能设置和采集车辆VIN号、车牌号码、车牌分类,能采集最后15次每一次的停车前20秒内与实时时间对应的车辆行驶状态值,包含ACC 、左灯、右灯、远光灯、振动、脚刹、手刹、前门、后门、喇叭信号量以及速度传感器信号量,能设置数度传感器校正系数。
显示指数详细
显示尺寸768x122mm 能固定显示8个汉字,16个字符,一条信息可以长达150个汉字
类型:半户外型,颜色可控
像素点中心距:
横向:6.0mm
纵向:7.62mm
模组尺寸:768mm*96mm
像素晶片构成:1红
单元板解析度:128点×16点
每平方米像素数量:27778个/ m2
视角:水平120°,垂直上10°下30°
供电要求: 220V±15% 50Hz
屏幕寿命:大于80000小时
供电要求:出租车提供一个稳定的12V电压,如思维的保险管后面
驱动方式:恒流驱动方式保证了整屏亮度的一致性
扫描方式:1/8扫描
可在暴雨中正常使用,暴晒中依然能正常显示文字,正常符合市民观看,其效果明显.
技术参数
1)物理点间距:7.62*6mm
2)显示屏密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)屏幕分辨率:(长)128点 X(高)16点
包装箱说明
1) 根据显示屏外观的尺寸规定
2) 常用规格尺寸830-170-190MM
3) 悬挂支架4颗固定螺栓4片轮胎底部垫制
4) 海绵2层包装四周
5) 一箱装4个显示屏
出租车LED显示屏专业外观十分光滑亮丽透彻,一个城市的舞儿,10个人在做,9个人宣传性,实现了统一性宣传,至每家每户,可谓是家喻户晓,知名品牌十年技术含量独立打造,进入市场的规划性,普遍面向全国式修建各个销售服务地点,售后人员专业解决各个疑难问题,保证客户能正常使用LED显示屏.
产品优点
1) 台湾进口灯珠量身定制
2) 国外进口ABS料制作专业外壳
3) 防御等级IP65,后窗IP45
4) 流水式专业生产,确保一致效果
5) 普遍性面向全国发放货物
6) 专业技术上门制定安装
7) 产品服务
8) 在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
9) 质保期后,如有单元板,电源,控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
10) 在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
11) 其它条款
12) 服务不包括一切因疏忽,大意,意外,自然灾害,不按说明书操作,错误使用,不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
13) 任何由非本公司授权人士因维修,改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
