第一款量程达到20W/cm2的宽量程UV能量计
第一款适用宽光谱(340nm-420nm)范围的UV能量计
第一款同时测量温度和功率,并能显示过程曲线的UV能量计
参考资料:《uv能量计在PCB曝光机中的应用》
一:LS128参数
1:仪器适用: UV LED 光源的光强度,能量,温度的测量
2:光谱范围: 340nm --- 420 nm ,仪器校准于 395nm光源
3:功率测量范围: 0 --- 20000 mW/cm2
4:功率分辨率: 1 mW/cm2
5:能量测量范围: 0--- 999999mJ/cm2
6:能量测量精度: ± 10% , ± 5%典型的
7:温度测量范围: -55°C--- +125°C
8:取样速度: 2048次/秒
9:功率数据存储间隔:256次/秒
10:温度数据存储间隔:16次/秒
11:记录周期: 240秒
12:仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
13:显示: 240*160点阵LCD
14:仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
15:仪器重量:327 g
二:仪器特点
1.真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。
2.USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。
3.高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
4.内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。
5.仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
6.存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。
7.高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。
8.内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS128.html
联系电话:0755-29663669/13826547799 联系人:罗小姐
