概述:uv黑色油墨(ASH-UV609)是一款用于薄膜开关、触摸屏及盖板等文字油墨。对于通常的薄膜、玻璃,它具有非常好的密着性。
特点:适用于丝网印刷生产,表面均匀,无气泡或针孔,具有优良的附着力、遮蔽性、耐划伤性能优良。高黑度及高遮盖力。
技术特性:
项目
一般标准
外观
黑色
粘度
200±30 dpa.s(25℃)
细度
小于5um
固化条件
UV1800-2500mj/c㎡
涂膜硬度
1H<(三菱铅笔,1kg力)≤3H
附着力
100/100
油墨操作参数
- 基材使用前须表面清洗,除油,除尘等;
- 开罐使用前须均匀搅拌1-3分钟,再静置于1-2分钟;
3:印刷建议参数
建 议 膜 厚: 10至20μm(即0.010mm到0.020mm),尽量做大线的高宽比。
丝 网 形 式: 用聚酯网板,公制200至300目。丝线径为18μm以下。
网 浆 厚 度: 用耐溶剂晒网浆,10-15μm。
刮 板: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要高一些,例如75至85度。
网距(版距): 2-3mm。
刮 板 角 度: 70-80度
刮 刀 速 度: 3-6m/min
刮 刀 压 力: 0.5-1kg/cm2
注意事项:
1. 未使用完的产品请密封处理,并放置于冷暗指定地点存放;
2. 油墨自出厂日起在25摄氏度条件下,密封保存可储存半年;
3. 油墨需经过确定符合质量要求后再进行大批量印刷;
4. 使用产品时,请做好自身及工作环境的保护,要求必要的通风及消防措施,个人保护。
