超大尺寸软对硬贴合机 软对软贴合机
设备用途:
﹡适用于超大尺寸OCA胶、亚克力胶、PET膜与玻璃盖板、ITO玻璃、FILM或PET的软对硬、软对软贴合工序。
设备特点:
﹡采用进口大型加工设备,确保超大尺寸放料平台的平整度,贴合平整,无气泡,无皱折。设备定做的最大贴合尺寸可达100寸。
﹡采用CCD工业相机和定点对位等多种模式,供客户自行选择。有效保证贴合精度,降低设备采购成本。
﹡采用进口电机控制和精妙机械设备,确保设备运行平稳高效,无振动。
﹡触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
技术参数:
﹡贴合尺寸: 1100×700mm (最大可贴100寸)
﹡贴合精度:±0.01 mm / ±0.25 mm
﹡对位方式: CCD自动对位 / 定点对位。
﹡机身重量: 1000kg
﹡外观尺寸: 2500mm(L)×1500mm(W)×2500mm(H)
﹡工作环境: 温度23±10℃,湿度55±10%
﹡工作气压: 0.5 ~ 0.7Mpa
﹡压力范围: Min 20 ~ Max 50 ㎏f
﹡主电源规格: AC 220V±10%,50Hz, 4 KW
