大尺寸触摸屏电容屏手机屏光学胶OCA贴合机
大尺寸oca 光学胶贴合机
产品特点:
﹡采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠,操作简单。
﹡彩色触摸屏显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡平台采用伺服电机控制,工作平稳,无振动,确保位置精度。
﹡防静电滚轮防止静电吸尘所产生的污染,确保贴合平整,无气泡,无皱折。
用途:
﹡适用于OCA胶与大尺寸玻璃、ITO、FILM或PET的软对硬、软对软贴合工序。
技术参数:
﹡贴合尺寸: 510×460mm
﹡贴合精度:±0.1 mm
﹡生产效率: ≥200 pcs/h
﹡机身重量: 350kg
﹡外观尺寸: 1800mm(L)×630mm(W)×1500mm(H)
﹡工作环境: 10~60℃,40%~95%
﹡工作气压: 0.4 --- 0.7Mpa
﹡压力范围: Min 20 --- Max 50 ㎏f
﹡主电源规格: AC 220V±10%,50Hz,1500W
