产品型号:THPD系列
步入式恒温恒湿试验室概述:
采用进口高级温湿度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可编程序控制循环试验,可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便;
制冷系统采用进口原装压缩机组,高效稳定可靠;
内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方;
门与外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工作室的密封性;
可程式高低温试验箱详细资料:
特点:
· 触摸式彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切换,100个程序供用户设定/保存,显示各种运行数据;
· 升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式;
· 全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统;
· 超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
· 独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
· 完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
· 稳定可靠且技术成熟而多样的温湿度控制器,方便用户根据自己的需要选用。
执行与满足标准
· 1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
· GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
· GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
· GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
· GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
· MIL-STD810D方法502.2;
· GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
· GJB150.9-8 湿热试验;
· GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
用途 96215531
· 适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
· 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
· 可编程恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验.
型 号 |
THP系列 |
内容积 |
3立方-250立方 (可根据要求定制) |
性 能 |
系统 |
平衡调温调湿控制系统 (BTHC) |
温度范围 |
R.T+20~+80℃ / -20~+80℃ / -40~+80℃ / -70~+80℃ |
湿度范围 |
30~98%RH |
温度波动度 |
±0.5℃ |
温度偏差 |
≤ ±2.0℃ |
湿度偏差 |
±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) |
升温时间 |
≥2~3℃/min |
降温时间 |
≤1℃/min |
材 料 |
外壳材料 |
聚氨脂标准保温库板 |
加热器 |
镍铬合金电加热器 |
加湿器 |
不锈钢电热蒸汽发生方式之 UL形加湿器 |
搅拌鼓风机 |
离心风机 |
马达 |
冷凝器型 |
制冷系统 |
制冷机 |
欧美原装进口法国泰康全封闭低噪音转子式压缩机 |
制冷剂 |
环保冷媒 R404A+R23 |
制冷方式 |
机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)/ 机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器) |
控 制 系 统 |
温湿度控制器 |
彩色液晶触摸屏显示器,中文菜单提示 |
操作界面 |
LCD液晶显示 |
运转方式 |
定值运行、程序运行 |
设定方式 |
触摸式 |
程序记忆容量 |
120组程序,1200段程式 |
分辨率 |
温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH |
输入 |
PT100或T型热电偶 |
控制方式 |
PID控制 |
通讯功能 |
RS-485、RS-232C (选购件) |
附属功能 |
报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 |
使用环境温度 |
+5~+35℃ |
电源 |
AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 |
安全装置 |
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |
