产品型号: BIR BIC ORT系列 http://www.fuyida17.com.cn
老化房简介
老化房,又叫烧机房,温调房,老化房,温升房,温化房是针对高性能电子产品(如:机算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。
此设备外框架构采用双面彩钢保温库板组合而成,根据不同的要求配置本体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、进排风系统、恒温系统、时间控制系统、测试负载等,通过此测试程序可检杳出不良品或不良件,是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高客户生产效率和产品品质。
由于老化房的性能及环境必须保证产品所需要的温度、电源质量、负载量、工作时间及操作人员的安全、习惯等要求,所以,一套合格的老化设备,应该是一套安全可靠,高效节能、功能齐全和具有可扩充性的设备。
设计原则
老化房是一专业设备,在容量及规格的设计必须满足当前各类产品的需求下,也必须保证自身工作的稳定性,因此它必须是高质量、安全可靠的,同时面临未来市场快速增长的发展需求,它应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。在设计时遵循以下设计规则:
1. 实用性、稳定性和先进性:
采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需要,兼顾未来产品的需求,尽可能的采用最稳定、最实用的组件和材料。
2.安全、可靠性:
采用老化过程异常双报警系统(声、光),充分保护产品及周边环境设备的安全。
3. 灵活性和可扩展性:
客户所提出的具体要求,设计中必须满足。对于未来产品的需求,必须提供一定空间。所以老化房必须具有良好的灵活性和可扩展性。具有支持多种机型老化,提供技术升级、设备更新的灵活性。
4.标准化:
在老化系统结构、原理设计中,基于所涉及领域的有关标准,包括本体标准,电力电气规格变动奠定坚实基础。
5.工程的可分期性:
在老化房项目设计中,整体的工程和设备都为模块化结构,相当于该工程分期进行,而各期工程可以无缝结合、不造成重复施工和浪费。
6.经济性和投资保护性:
以较高的性能价格比构建老化房,使资金的产出投入达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入维持系统运转。达到产品对负载、环幸要求。提高效能与高效益。尽可能保留并延长该设备实际应用能力,充分利用在资金和技术方面的投入。
7.可管理性:
由于老化房具有一定的复杂性、随着产品对老化房要求的不断提高,管理的任务必定日益繁重。所以,在设计过程中,必须考虑到以后的管理性,如:单个负载的可拆除性,负载量的可调性,电力系统的可扩充性,控制系统的集成性,对于老化房的管理实行最人性化的设计。
产品用途:广泛应用于在航空航天、船舶、兵器、光电显示技术、电力、微电子、通讯、石油化工、高等院校、科研单位等行业(电源电子、电脑、通讯、生物制药)等领域。
恒温老化房详细资料
1.主要技术参数:
1.1 温度范围:常温 ~ +60℃/85℃;
1.2 温度波动:±0.5℃;
1.3 温度偏差:±3℃或±5℃;
1.4 房内尺寸:按要求;
1.5 运行方式:温度可调,恒定运行或程序运行;
1.6 安装电源:380V;50 Hz;三相五线
2. 控制系统及安全保护措施:
2.1 电控设计参照《低压配电设计规范》GB50054-95,《供配电设计规范》GB5002S2-95,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,使电控设计标准化。
2.2 控制系统集成老化功能设计。设计功能控制电柜,老化所需时间、温度、各类操作开关可在一个控制电柜上操作;电柜面板设计美观、操作简单。
2.3 老化过程可全自动控制,具有部分异常自处理功能,让操作自动化、简单化。
a.动切断循环风机、电热等电源;老化房自行降温,继续老化,待总老化时间到,黄色警示灯亮起,告知老化完毕。
b.产品超温保护控制。在温度超过产品老化温度上限时,自动切断产品供电,以保护产品过温老化,影响其性能;同时蜂鸣器报警、红色警示灯亮起。温度正常自动恢复供电。
c.加热器PID闭环控制。采用SSR配套使用,温度到达设定温后,根据需要自动无级调节加热器功率大小,器件无机械损耗且室内温度稳定性高。
2.4 具有多重保护功能,安全可靠。
a.电热防干烧,风机故障或风管内温度过高时自动切断整个电源,同时警报器报警。
b.电加热与风机联动设计,风机未能启动时加热器无法单独启动。
c.加热器防MC粘连设计。SSR无触点关断,无机械动作、损耗,杜绝一切意外。
d.加热器连接采用耐高温线材,300OC不燃烧。
e.室内安装防爆型照明灯,提高灯泡寿命,防止灯泡爆破。
f.库体采用难燃保温材料,保温性能好,安全系数高。
g.超温声光报警功能:老化过程中出现超温状况,则亮红灯,蜂鸣器响起。
3. 室体结构及用料说明:Chamber
本体系统材料先用国家A级防火保温板,产品的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》A级的规定。
3.1 墙体材料:库体五面采用双面彩钢保温库板(计算机色)拼装而成,固定支撑铝材横梁,铝型材板包边;地面不做处理,接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性,室内放置产品老化车。
其中外墙材料:墙身板:彩钢板0.5mm厚;
天花板:彩钢板0.5mm厚;
门 板:彩钢板0.5mm厚;
其中内墙材料:墙身板:彩钢板0.5mm厚;
天花板:彩钢板0.5mm厚;
门 板:彩钢板0.5mm厚;
3.2 门洞设置: 按要求;
3.3 观 察 窗:老化过程中可随时观察室内工作状况。
3.4 加热器放置于老化房顶上循环风道中,四周加防火隔热材料。采用PID温度模块控制,温度到达产品所需要温度后,根据室内温度波动自动调节加热器功率大小配合保温库板的保温性,使室内温度精确稳定在所设定温度数值。
4. 空气调节系统
风力管道系统符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002标准。
4.1 热风循环风系统采用下送上回循环概念,大容量风机强制运风。
4.2 风力分为排风系统和循环风系统。两套系统独立工作。
4.3 排风系统为室内温度超过产品所需要温度时将室内多余热量排至室外
4.4 排风系统采用风道与风机相结合设计概念,循环风机不停地给房间空气做对流循环运动;保证室内温度均匀性。
4.5 加热器安装于老化房顶部。采用PID闭环控制,温度达到产品所需要温度后,根据室外内温度动态自动调节电热输出功率,充分提高室内温度的精度。
工作容积从8m3到1000 m3,温度范围从常温 ~ +60℃/80℃。控制器从微芯片LED到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器,及远程集中控制系统。都可按客户要求专门设计与制造。
邮 箱: leon_love88@163.com
公司主页: http://www.longanort.com/
http://www.longanort.net
恒温恒湿室
恒温恒湿试验室/恒温恒湿实验室/恒温恒湿室
一:产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
二:箱体结构
室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米
室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为优质彩钢板(国内名牌),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
三:技术参数
1;温度范围:-70℃~80℃(可根据需要修改订制)
2;湿度范围:30~98%R.H(可根据需要修改订制)
3;波动均匀度:≤±0.5℃/ ≤±2℃
4;精度范围:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
四:控制系统
1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
2;温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式 编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
3;解析度:±0.1℃;
4;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5;控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
6;温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
7;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
7;控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
10;资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
11;具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲 线数据等功能
12;控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
13;在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号
五:制冷系统
1;压缩机:全进口半封闭德国谷轮
2;制冷方式:复迭式制冷、R22单级制冷
3;冷凝方式:风式冷却
4;制冷剂:R404A、R23(进口环保型)
5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6;加温、降温系统完全独立
7;内螺旋式冷媒铜管.
8;翅片斜率式蒸发器
9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
六:符合标准
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB2423.1-2001试验A 高温试验方法
GB2423.2-2001试验B 低温试验方法
GB2423.3-93试验Ca 恒定湿热试验方法
GB2423.4-93试验Db
老化房,又叫烧机房,是针对于高性能电子产品(如:计算机整机,显示器,终端机,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域.
此设备外框架构多采用双面彩钢保温库板组合而成,根据不同的要求配置本体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、进排风系统、匀热系统、时间控制系统、测试负载(BURN-IN LOAD)等,通过此测试程序可检查出不良品或不良件,为客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,提高客户生产效率和产品品质.
具体类型大致分为:
一、普通独立式(烘烤室).
二、标准隔离室.
三、ORT移动式.
四、标准独立式及负载测试箱.
控制系统可分为三大类型:
一、PID控制仪: 以PID控制仪为控制核心,通过控制时间继电器、中间继电器、SSR、接触器等达到所要实现的目的,报警系统功能齐全.该控制系统机动性强,稳定,可直接读取老化过程中的温度、电流、电压等参数,方便维修,成本相对较低,但是其控制系统所能达到的功能简单,主要应用于简单老化设备中.
二、PLC控制(可编程控制器):以PLC为控制仪核心,所能达到的功能较齐全,对于老化过程中所需要的各种动作基本都可以达到,可在同一界面读取室内老化状况,包括室内各点温度同时读取,室内老化过程中温度变化曲线显示,老化过程中所需电源ON-OFF动作自由设定.单独报警系统,超稳、异常声光报警
三、电脑控制.可达到PID控制仪以及PLC控制仪的所有功能.同时可对产品老化状况时刻信号采集,并自动记录下产品整个老化过程信息.并可对产品的输出信号进行采集,(5s~600s扫描一次,并自动记录,以EXCEL格式记录下来)老化完成后可随时调出任何一台机老化过程中的信号输出数据.
ORT 移 动 式
该老化房其主要特点是该设备可以移动、体积小、温度稳定、负载功率小、使用方便、功耗小.对于小功率机、元件等产品带载老化是最理想的选择.如:成品线路板、ADAPTER电源、小型变压器等.单、双面烧机,产品与负载隔开,也可设计为单独无载房间.
ORT移动老化房参数: (具体尺寸根据用户要求及场地而定)
一、外观尺寸:3200L*1200W*2400H(可拓展)
二、老化容量:200W*112PCS
三、控制电柜:2000H*400L*300W
四、使用电压:AC220V/110V, DC +48V/+24V/+12V/+5V(可选择、添加).
五、使用温度:常温~65℃±3℃&±5℃(可调).
六、操作界面:控制箱面板数字式温度、动作周期设定.
七、双层玻璃视窗式推拉门:1800H*750L*50W*2PCS&3PCS.
八、报警系统:高温、异常声光报警.
九、加热系统:采用电热器加热分组分级控制,四周加防火隔热材料.(安全、省电)
十、BURN-IN LOAD:采用高精度电气元件,合理线路设计、科学线材搭配.使所产生功率量误差最小.
十一、底部安装带刹车万向轮,方便移动或固定.
标 准 隔 离 式
本类型老化房适用200W——1800W机老化,包括ADAPTER、DESKTOP、SERVER、DVD等机型.设计与机型配套负载,可对不同机型带载老化,老化数量为288PCS~2304PCS不等,可配套BURN-IN MONITOR SYSTEM,可设计为全电脑控制.该老化房稳定性高,功能齐全、适合产品大批量同时老化以及产品寿命、性能实验测试.
具体性能及构架如下:
1、采用阻燃型PU发炮双面彩钢保温库板,室内以烤漆方管角铁或铝材或不锈钢方通制作成产品负载放置架,室内分为产品区和负载区,产品区温度与负载区温度独立控制.
2、 温度范围为:常温~65℃±5℃.(可调)
2、 报警系统采用无风切电E.G.O.无风切电E.G.O为一热动型气动式温度控制器,探头安装于电热器附近适当位置,温度设定为100℃左右.周围温度上升而动作,切断本设备内所有电源,以保护室内及周边环境的安全,同时蜂鸣器发出蜂鸣声.
3、室外安装室内老化状况指示三色灯.正常老化时间及状况下亮绿灯,老化总时间到亮黄色指示灯,同时切断所有测试电源.老化过程中出现超温状况(产品区温度高于所设定老化温度)则亮红灯.
4、电柜面安装A、V表、温度控制器,可直接读取室内温度、电流、电压情况.
5、负载设计为托盘式或抽屉式,方便因为机型的变化对负载的规格进行改变或进行拆卸.CONNECT接口根据客户要求进行设计,如:20位ATX标准.负载采用高精度电子元件与标准线材相结合,使误差系数尽量降低.
普通独立式(烘烤室)
该式老化房(烘烤房)主要针对药物烘烤、PCB板老化、塑料元件烘烤、机台空载老化等.室内温度范围:常温~120℃.
1、本体采用PU发泡保温库板或保温岩棉板.
2、加热器采用电加热器或远红外线加热器.科学功率搭配设计,分组分级控制,节能.
3、可设计室内湿度控制.独立排湿系统及加湿系统.
4、室内加独立匀风及排风系统.短时间内可使室内温度稳定,稳定度可达±3℃.
5、全自动控制系统,老化温度自由设定,老化时间0∽99.9小时自由设定.老化总时间到,自动切断室内测试电源,同时使室内状况恢复到常温状况,以杜绝因人为因素造成产品损坏等不必要失误.
6、产品周转车可直接推入室内.(带车老化).
7、高温报警系统,室内老化状况三色所指示.黄色:老化时间到,绿色:正常运行,红色:高温运行.
标 准 独 立 式
该式老化房不必单独设计负载测试架,负载设计于产品车上,产品车可移动,节约成本,使用方便.主要针对小型电源带载老化、PCB板带载老化、手机充电器带载老化等.室内温度范围:常温~85℃.
3、短时间内可使室内温度稳定,稳定度可达±3℃.
4、全自动控制系统,老化温度自由设定,老化时间0∽99.9小时自由设定.
5、尺寸可根据客户所需产品老化量设计.
6、产品车带小量负载,负载量可设计为可调.(产品车带载老化设计观念)
负 载 测 试 箱
该测试箱主要针对单机(150W~2500W)寿命、性能带载测试.外壳采用不锈钢制作,尺寸为:200W*200H*420L,可根据客户要求修改.针对机型不同,负载量设计为可调(单种电压并联分流,单组指拨开关控制).带载量红色LED显示.根据不同要求设计CONNECT-PCB与机台输出相连接,内部线材全采用耐高温硅胶线,内部加6寸散热风扇.
