南京专业代理德国力士乐柱塞泵
博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端
公司名称:南京雄皓机电设备有限公司
联系人:夏燕
电话:025-66018682
传真:025-85404089
手机:13851502703 18061880973
Email:1207244593@qq.com
公司网站: http://www.njxhjd.com 地 址:江苏省南京市集庆门大街
A4VSO型号
规格40至1000
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
1系列和3系列
轴承寿命长
控制器和主动器产品范围广(如下)
同规格的通轴结构,可形成组合泵
如果和在矿物油模式下(规格180至355)的性能数据相同,则可用HFC液体工作
A10VSO系列:A10VSO28、A10VSO43、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140 及阀门销售等
– A4VSO型斜盘结构轴向柱塞变量泵,专为开式回路液压驱动设计的。 – 泵的流量正比于泵的转速和排量,调节它的斜盘倾角可进行排量的无级调节。
– 位置控制斜盘结构
– 无级变量 – 优良的吸入特性 – 允许额定工作压力可达350 bar – 低噪声 – 长寿命 – 驱动轴能承受轴向及径向负载 – 优良的功率/重量比 – 模块化设计 – 控制响应时间短 – 通轴结构,可形成组合泵 – 有斜盘角度指示器 – 安装位置可选 – 可用HF液体工作,但运行参数有所降低
A10VSO是用于开式回路的静液压驱动轴向柱塞斜盘式结构变量泵。 流量与驱动转速及泵排量成正比。通过调节斜盘的位置可无级改变流量。特点: – 法兰接口SAE-UNC或SAE-公制 – 2个泄油口 – 高驱动转速 – 良好的吸油性能 – 低噪音 – 功率/重量比高 – 使用寿命长 – 控制时间短 – 驱动轴可承受轴向和径向载荷 – 多种变量形式 – 用于多回路系统的通轴驱动 – 斜盘式轴向柱塞变量泵,用于开式回路液压传动。 – 主要用于行走机械领域。 – 泵在自吸条件下,油箱加压或带内置升压泵(离心泵)的条件下工作。 – 多种控制,满足不同的操作要求 – 即使泵在运行时也可在外部来调节功率控制。 – 该泵带有通轴驱动,可承装齿轮泵或直到相同规格的轴向柱塞泵(100%通轴驱动)。 – 输出流量与驱动转速成比例,并可在最大值与零值之间无级变化。适用于开式和闭式静液压传动回路。 – 适用于行走机械和工业应用。 – 输出转速与输入流量成正比而与排量成反比。 – 驱动扭矩随马达的高压侧和低压侧的压降加大而增大。 – 仔细选择所提供的排量,其规格可与各实际应用情况匹配 – 良好的功率/重量比 – 结构紧凑 – 最佳效率 – 经济的设计 – 整体锥形柱塞带有用于密封的活塞环
A10VSO是用于兴夺开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵 流量正比于驱动转速和排量,在并能通过调节斜盘倾角实现无级变量。特点: - ISO标准的安装法兰 - 法兰连接符合SAE米制 - 有两个壳体泄油孔 - 优良的吸入性能 - 允许连续运行压力可达在280 bar - 低噪声 - 长寿命 - 驱动轴能承受轴向及径向负载 - 高的功率/重量比 - 广范围的多种控制形式 - 控制响应时间短 - 采用通轴结构,可用于多回路系统
优质常规型号 - 较短期内供货:
常用DR压力控制供应型号(10R、22R和30R系列)有:
A4VSO40DR/10R-PPB13NOO (有货)
A4VSO40DR/22R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO40DR/30R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO71DR/10R-PPB13N00 (有货)
A4VSO71DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO71DR/30R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO125DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO180DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO180DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO180DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO250DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO355DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO500DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO750DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(在准备中)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(有货)
以上为德国力士乐A4VSO型号(10R、22R和30R系列)DR压力控制无通轴型柱塞泵40、71、125、180、
250、355、500、750、1000各排量常规优质订货型号-可短期供应,其它油泵型号未一一举出同样供应,
A10VSO型号 (31和52系列)
规格10至140
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
31系列(规格18至140)
52系列(规格10)
控制器和主动器产品范围广(如下)
同规格的通轴结构,可形成组合泵(不包括规格10)
二、A10VSO型号 (31和52系列)
规格10至140
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
31系列(规格18至140)
52系列(规格10)
控制器和主动器产品范围广(如下)
REXROTH A10VSO型变量柱塞泵31R系列
开式回路 RC 92 711/09.00
规格28....140
31R系列
额定压力280 bar
峰值压力 350 bar
此类型泵特点:
— 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
— 流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量
— ISO标准的安装法兰
— 法兰连接符合SAE米制
— 有两个壳体泄油孔
— 优良的吸入性能
— 允许连续运行压力可达280 bar
— 低噪声
— 长寿命
— 驱动轴能承受轴向及径向负载
— 高的功率/重量比
— 广范围的多种控制形式
— 控制响应时间短
— 采用通轴结构,可用于多回路系统
型号选型参考详解:
举例型号:A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,最高压力35MPa;
O →运行方式,此系列用于开式回路系统;
18 →排量规格此型号为18m3(另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量)
DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制;DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制;FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/流量电控;ED电液压力控制);
31 →产品系列
R →转动方向(R顺时针,L逆时针)
P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶,符合DIN ISO 1629))
P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩));
A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔);
12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉;
N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等)
优质常规型号 - 较短期内供货:
德国力士乐柱塞泵A10VSO 10排量:
A10VSO10DR/52R-PPA14N00
A10VSO 18排量:
A10VSO18DR/31R-PPA12N00
A10VSO18DR/31R-PPA12K01
A10VSO18DFR1/31R-PPA12K01
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00
A10VSO18DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO18DG/31R-PPA12N00
A10VSO18DRG/31R-PPA12N00
A10VSO18DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO18FHD/31R-PPA12N00
A10VSO18ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 28排量:
A10VSO28DR/31R-PPA12N00
A10VSO28DR/31R-PPA12K01
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO28DFR1/31R-PPA12K01
A10VSO28DFR/31R-PPA12N00
A10VSO28DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO28DG/31R-PPA12N00
A10VSO28DRG/31R-PPA12N00
A10VSO28DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO28FHD/31R-PPA12N00
A10VSO28ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 45排量:
A10VSO45DR/31R-PPA12N00
A10VSO45DR/31R-PPA12K01
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO45DFR1/31R-PPA12K02
A10VSO45DFR/31R-PPA12N00
A10VSO45DFR/31R-PPA12K01
A10VSO45DFR/31R-PPA12K26
A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO45DG/31R-PPA12N00
A10VSO45DRG/31R-PPA12N00
A10VSO45DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO45FHD/31R-PPA12N00
A10VSO45ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 71排量:
A10VSO71DR/31R-PPA12N00
A10VSO71DR/31R-PPA12K01
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR1/31R-PPA12K02
A10VSO71DFR/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR/31R-PPA12K27
A10VSO71DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO71DG/31R-PPA12N00
A10VSO71DRG/31R-PPA12N00
A10VSO71DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO71FHD/31R-PPA12N00
A10VSO71ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 100排量:
A10VSO100DR/31R-PPA12N00
A10VSO100DR/31R-PPA12K01
A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO100DFR1/31R-PPA12K01
A10VSO100DFR/31R-PPA12N00
A10VSO100DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO100DG/31R-PPA12N00
A10VSO100DRG/31R-PPA12N00
A10VSO100DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO100DFE1/31R-PPA12K02
A10VSO100FHD/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 140排量:
A10VSO140DR/31R-PPB12N00
A10VSO140DR/31R-PPB12K01
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00
A10VSO140DFR1/31R-PPB12K01
A10VSO140DFR/31R-PPB12N00
A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00
A10VSO140DG/31R-PPB12N00
A10VSO140DRG/31R-PPB12N00
A10VSO140DFE1/31R-PPB12N00
A10VSO140DFE1/31R-PPB12N002
A10VSO140FHD/31R-PPB12N00
A10VSO140ED/31R-PPB12N00
以上为德国力士乐A10VSO型号 (31和52系列)无通轴型柱塞泵10、18、28、45、
71、100、140各排量常规优质订货型号-可短期供应,其它油泵型号未一一举出同样供应,
A10VSO型号 (32系列)
规格71至140
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
32系列
低噪趋势
高效率
可靠性高
通用通轴驱动
A7VO型号
规格28至1000
轴向锥形柱塞弯轴结构
开式回路
6系列
坚固,通用于开式回路应用中
长效的轴承提供长时间的使用寿命(规格250至1000)
可选用可视或倾斜角指示器(规格250至1000)
优质常规型号 - 较短期内供货:
A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00
A10VS071DFR1/31R-VPA12N00
A10VS071DFR1/32R-VPB22U99
A10VSO100DR/32R-PPB12N00
A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00
A10VS0100DFR1/32R-VPB22U99N00
A10VSO140DRS/32R-VPB22U99
A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184
A10VS0140DRS/32R-PPB22U99
A10VS0140DFR1/32R-VPB22U99N00
以上为德国力士乐A10VSO型号(32系列) 四孔安装 无通轴型柱塞泵71、100、
140排量常规优质订货型号-有现货供应 ,其它油泵型号未一一举出同样供应
欢迎随时来电咨询
A4VSG型号
规格40至1000
轴向柱塞斜盘结构
闭式回路
1和3系列
用于保护闭式回路的阀块
用于进油增压和先导的辅助泵或同规格的另一个轴向柱塞泵可组成联合泵
A4CSG型号
规格250至750
轴向柱塞斜盘结构
闭式回路
3系列
完整的增压泵阀技术
连轴驱动泵甚至可和完整的辅助泵联合使用
A4VB型号
规格450
轴向柱塞斜盘结构
用于闭式回路和预载工作的变量泵
3系列
A2VK和A7VK型号
规格12至107, 1和4系列(A2VK型)
规格28, 6系列(A7VK型)
轴向柱塞弯轴结构
开式或闭式回路
改良材质的高压泵,用于传送聚亚安酯元件
可调节输出量的排量精确度和可重复性高
特殊化表面处理增加了防腐蚀保护
精测指示器和夹紧设备的手动控制
由特殊材料制成的双轴密封件和冲洗室,易于损坏检查和环境保护
容积效率高
下面为德国博世力士乐变量型轴向柱塞泵部分型号,欢迎来电咨询 可即刻下单订货;
rexroth力士乐A4V系列定量柱塞泵型号如下:
REXROTH德国力士乐中国地区
主要代理欧美品牌名优液压泵.配件及维修改造。
REXROTH (变量泵.叶片泵.)、广泛适用注塑机/压铸机/油压机/船舶机械/工程机械等…..供应与维修.德国REXROTH力士乐柱塞泵
AE-A10VSO140D/31R-PPB12N00,
E-A4VS0250DR/30RPPB13N00 ,
AE-A4VS0250E01/30R-PPBN00-S036,
E-A4VS040DR/10R-PPB13NOO ,
E-A4VS0180DR/30R-PPB13N00 ,
E-A4VSO125DRPPB13NOO ,
A4VS0125DR30R-PPB13N00,
A4VS0125DR/30R-PPB13N00,
A4VS0125LR2N/22L-PZB13A00,
A4VSO180DR/3XR-PPB13N00,
A4VSO125DR/3DR-PPB13NOO,
A4VS0125DR/10R-PPB13N00 ,
A4VS0125DR/22R-PPB13N00,
A4VS0250DR/30R-PPB13N00,
A4VS0180DR/30R-PPB13N00,
EA4VS0125DFR/30R-PPB13N00,
A4VS040DR-PPB13N00 ,
A4VS0180DR/22R-PPB13N00 ,
A4VSO40EO/31L-P2BBN00 ,
A4VSO180EO/30L-P2B13N00,
A4VS040DR/10X-PPB13N00 ,
AHA4VS0250HD1GB/30R-PZB13K35-S,
AHA4VS0250LR3G/30R-PZB13K35-S0 ,
AHA4VS0250LR3G/30R-PZB13N00-S0 ,
AHA4VS0250LR3G/30R-PZB13K35-S0,
AHA4VS0250LR3G/30R-PZB13N00-S0,
A4VS0500HSK/30L-PPH13N0010SET,
E-A4VS040DR/10R-PPB13NOO,
A4VS0125DR30R-PPB13N00 ,
A4VS0250DRG/30R-PPB13N00,
E-A4VS0180DR/30R-PPB13N00,
A4VS0500HSK/30R-PPH13N0010SET,
A4VSO180DR/-30R-PPB13N00 ,
A4VS0250DRG/30R-PPB13N00 ,
E-A4VSO125DRPPB13NOO,
A4VSO180DR/30R-PPB12NOOS1057 ,
A4VS0250DR/22R-PPB13N00 ,
A4VSO40DR10RPPB13100N ,
A4VS071DR/22R-PPB13NOO,
A4VS071DR/31R-PPB ,
A4VS0500HSK/30L-PPH13N0010SET ,
A4VS0500HSK/30R-PPH13N0010SET ,
A4VG71DWDMT2/23L-NZF02F041D,
A4VG250HD1D1/32LNZD10F001S,
A4VG125HD1D2/32R-NTF02F691P,
A4VG125HD1D2/32R-NSF02F02F021P,
A4VG125HDMT1-32R-NSF02F691S-S,
A4VG125EP2/32+A10V028DR/31 ,
A4VG125HDMT1/32R-NSFO21S-S ,
A4VG125HD1D2/32R-NSF001S,
A4VG125HD1P1/32R-N2D10F69,
A4VG125EP2D1/32R-NAF02K691EP-4 ,
A4VG125DA2D2/32R-NAF02F021DT,
A4VG56EZ2DM1/32L-NSC02F013SH-K,
A4VG56EZ2DM1/32R-NSC02F013SH,
A4VG90HWDL1/32R-NAF02F071L-S+A,
A4VG90HWDL1/32L-NZF02F001S-S B,
A4VG125EP2D1/32R-NAF02K691EP-4,
A4VG125DA2D2/32R-NAF02F021DT ,
A4VG125HD1DT1/32R-NSF02F001S ,
A4VG71EP/32R-NAF02F011S,
A4VG125HDM1/32R-NSF02F691S-S,
A4VG125HD1DT1/32R-NSF02F001S,
A4VG90HWD2/32R-PZF02F001S ,
A4VG125HDDT1/32L-PZF02F001D,
A4VG71EPDT1/32R-NAF02F011S ,
A4VG125HD1P1/32R-N2D10F69 ,
A4VG56EZ1DMV32R-PSC02F023E-S,
A4VG90EP2DT1/32R-NAF02F001F,
A4VG90EP2DT1/32L-NAFO2F001D ,
A4VG125HDDT132L-PZF02F001D ,
A4VG180EP2DT1/32R-NTD02F021SH,
A4VG90EP2DT1/32R-NAF02F011S,
A4VG125EP2DT1/32R-NAF02F011S,
A4VG71EZ2DM1/32L-NZF02F021S-SK,
A4VG125HDMTI/32R-PSF02P691S,
A4VG71EPDT1/32R-NAF02F011S,
A4VG56EP2DT1/32L-NAC02K01XE-S,
A4VG125DA202-32L-P7F02F001 ,
A4VG125HD1D2-32R-NTF02F691P,
A4VG125HD1D2-32R-NSF02F021P,
A4VG125HD1D2/32R-NTF02F691P ,
A4VG125HDDT1/32R-N2F02F011S,
A4VG56HD1D2-32R-NSF001S ,
A4VG90HD1D2-32R-NSF001S,
A4VG125HD1D2-32R-NSF001S,
A4VG125HDDT1/32R-N2F02F011S ,
A4VG125DA2D2/32L-PZE02E001D,
A4VG125EP2D2/31L-NSF02F001D,
A4VG125EP2ST1/32R-NAF02F011S,
A4VG125HD1D2-32R-NSF001S ,
特价现货有:
A10VSO10DR/52R-PPA14N00,
A10VO18DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00,
A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00,
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00,
A10VSO071DFR1/32R-VPB12N00,
A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00,
A10VSO140DRS/32R-VPB22U99,
A10VSO140DFLR1/31R-PPB12KO1,
A10VS0100DR/31R-PPA12N00,
A10VS0100DR/32R-VPB22(12)U99(N,
A10VS018DR/31R-PPA12N00,
A10V028DR/31R-PSC12N00,
A10VG18HD1/10L-NSC16N003E,
A10VS028DR/31R-PPA12N00,
A10VS045DR/31R-PPA12K25,
A10VSO045DR/31R-PPA12N00,
A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5,
A10VSO28DRF1/31R-PSA12N00,
A10VSO100DFR1/31R-PPA12K,
A10VSO100DFR1/31R-PPA12KB3,
A10VS010DR,
A10VSO71DFR/31R-PSC62K07,
A10VS045DFR1/31RPPA12NOO,
A10V071DFRI/34 PSC6402-S0225,
A10VSO-140DR/31R-PPB12N00,
A10VS0-71FR1/31R-PPA12N00,
A10VS071DFR1/31R-PPB12NOO,
MA10VSO100PFR1/31R-PPA12N00,
E-A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00,
E-A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00,
E-A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00,
E-A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00,
A10VO 71DFR1/31RPSC62K07,
A10VSO140DFR1S/31RPPB12N0,
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO71DFR/31R-PPA12KB3,
A10VSO28DFR/31R-PSA12N00,
A10VSO18DFR1/31R-PPB12NOO,
A10VSO140DFR1/31R-PPB12NOO,
A10VS28DR/31L-PPA12K001+ AZPF,
A10V028DR/31K-PSC62K01,
A10VS28DR\31L-PPA12K01+A2PF-1X,
A10VS045DFR/31R-PPA12NOO-SO32,
A10VSO2BDR/30R-PPA/2,,
A10VS0140DFLR/31R-PPB12N00,
A10VSO28DR/32R-PPA121V00,
A10VG45EP20/10L-NTC10F025CSL,
A10VSO100DFR/31RPSB12K24,
A10VS045DR/31R-PPA12N00,
A10VSO100DR/31R-VPA12N00,
A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00,
A10VSO140DR/31R-PPB12NOO,
A10VS045DR/52R-PC12N00,
A10VS180FR1/31R-PPA12N00,
A10V045DFR1/31R-PSC62K02,
A10VO28DFR1/31L-PSC62N00,
A11VL0190LRDU2+A10V028DR/31-KK,
A10VS028DFR1/51R-PSC12N00-L,
A4VG125EP2/32+A10V028DR/31,
A10VS071DFR1/31R-PPA12N00,
A10VS0180DR/31R-PPA12KD1,
A10VS071DFR/31R-PPA12N00,
A10VS0140DRS/32R-VPB12N00,
A11VL0190+A10V028+G2,
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00,
A10VS071DR/31R-PPA12N00,
A10V0100DR/31R-PSC11N00,
A10VO28DR/31R-PSC62K-01-S1581,
A10VSO 28 DR/31R PSC12 N00,
A10VS0140DR/32R-PPA12N00,
A10VS0100DR/31R-PTA12N00,
A10V028DR/31R-PSC62K01,
A10V028DFR1/31R-PSC62N00,
A10VG45EZ2DM1/10L-NTC10F023SHK,
A10VG45EZ2DM1/10R-NSC10F013DH,
A10V028DFR/31L-PSC12K01+,
A10VG63EP11/10R-NSC10F003D-S,
EA10VS071-DR/31R-PPA12N00,
A10VSO 18 DFRI/31R-PPA12N00,
A10VS045DR/31RPPB12-NDD,
A10VS028DR/31L/PPA12G20+1PF2G2,
A11VLO260LRDL.H2/10+A10V028,
A11VL190LRDL.H2/10+A10V028,
A10VS010DR
A10VS028DR/31L A12G20+1PF2G2
A10VO28DR/31R-PSC62K01-S1581 CORE
A10VSO100 DR /32R-VPB12N00
A10VSO100 DFR1/32R-VPB12N00 -S1439
A10VSO140DRS /32R-VPB22U99
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 CORE
A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO 45 DFR1/32R-VPB12N00 -S2655
A10VSO 45 DFR1/31R-PPA12N00 -S1648
A10VSO 71 DRS /32R-VPB22U99 -S2183
A10VSO 71 DRS/32R-VPB22U99 -S2184
A10VSO 71 DFR1/31R-PPA12N00
A10VS0140FR1/31RPPB12N00
AA10VSO45DR/31R-PKC62KA3
A10VSO45DFR1/31R-VPB12N00
A10VSO71DFR1/30-PPA12N00
A10VSO71DFR/30-PPA12N00 由下列型号完全替代
LFA100DBW2-62-31
A10VSO140DFR/30R-PPB12K59+A10VSO140DFR/30R-PPB12N00
A10VSO71DFR/30R-PPA12K26+A10VSO45DFR/31R-PPA12N00
A10V0100DR/31R-PPC62N00
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99S2184
AB41-20A1X/B35-180M-A10VS045/M
减速机A10VSO100DR/31R-PPA12N00 25500 现货 A10VSO100DR/32R-PPB12N00 +钟罩 16500 现货
A10VS28DfR1/31R-PPA12N00
A10VS28DR/31R-PPA12N00
A10VS0100DFR1/32R-VPB12N00
A10V071DFR1/32-VPB22U99S2183
DA10-1-5X/100-17
R910942635 A10VSO71DFR/31R-PPA12N00
A10VSO18DR/31R-PSA12N00 +A10VSO71DR/31R-PPA12KB2 一整套双联泵
DA10-2-5X/200-10
A10VS045DFR1/31R-PPA12N00
A10VS071DFLR/31R-PPA12N00
E-A10VSO100DR/31R-PPA12N00
A10VSO71DR/31R-PSC62K02
DBDA10K1X/315 用 DBDS10K1X/315
A10VS028DFR1/31L-PPA12N00
A10VSO18DFR1/31RPPA12N00
A10VS028DFR1/31LPPA12N00R
E-A10VS0100DR/31R-PPA12N00
4WRA10E60-2X/G24N9K4
4WA10-J-G24
A10VS071DFR1/32R-VPB22U99S2184
A10VSO100DFR1/31R-VPA12N00
A10VSO140DFR1-31R/PPB12N00
A10VS071DR/31R-PSA12N00
E-A10VSO100DFLR/31R-PPA12NOO
A10VSO18DFR1/31R-PPC12N00
A10VSO100DFR1/32R-PPB12NOO
4WRA10E60-2X/G24K4
A10VS0140DFRI/31R-PPB12N00
A10VSO100DR/32R-VPB12N00
A10VSO100DR/31R-PPA12NOO
A10VS071DR/31L-PPA12N00
A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184,1p
4WRA10W30-2X/G24K4/V+VT-MSPA2-1-1X/V0/0
A10VS028DFLR/31R-PPA12N00
A10VS018DFR1/31RPPA12N00
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00(A10VSO28DR/31R-PPA12NOO)
A10A2-2.0/
4WRA10W60-2X/G24K4V
A10VSO100DFR1/31R-PPA12NOO
A10VSO71DFR1/31PRA12N00 S1648
E-A10VSO100DFR/31RPPA12N00
A10VS045DFR1/31R-PPA12N00-S032
A10VS0100DFR1/32R-PPB12N00-S1439
A10VS0140DR/32R-VPB12N00
LR25DB25E1X/A10
A10VS0140DFR1/31R-PPB12N00
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 2 23800 6周 现货一台
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00-S1648
A10VS0140DR/31R-PPB 12NOO
A10SO100DFE/31R-PPA12K52
4WRA10E1-60-22/G24K4/V
A10VSO10DR/52R-PPA12N00
A10VSO45DFR1/31R-PPA12NOO
A10VS018DFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO71DFR/31R-PPA12NOO
A10VS0100DR/32R-VPB12N00
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00
A10VSO28DFR1(DR)/31R-PPA12N00
A10VS071DFR1/32R-PPB12N00
A10VSO28DFR1/31RPPA12NOO
A10VS028DFR1/31R-PPA12N00-S032
A10VSO100DFLR/31R-VPA12N00
A10VS018DR/52R-PPA14N00
A10VS0100DR/32R-VPB22(12)U99(N00)
HED40A10/315=HED80A20/315
A10VSO018DFR1
A10VS071DFR1/31R
A10VSO71DFR1/31RR-PPA12N00
A10VSO28DFR1/31L-PSC62K02
A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00
A10VSO18DR/31R-VKC62K01
A10VSO18DFR1/31R-VPA12N00
A10VS071DR/31R-PPA12N00 21400 A10VS071DR/31R-PPA12N00 21400
A10VS045DR/31R-PPA12N00 / 16200 /A10VS045DFR1/31R-PPA12N00改 9000 现货
A10VSO71DFR
A10VSO28DFR
A10VSO140DFR1
A10VS028DR/30R-PPA12N00
A10VS071DFR1/31R-PPA12N00-S1648
A10VO100DFLR/31R-PSC62K01
A10VO100DFR1/32R-VPB12NOO
A10VSO45DR/31R-PSC62K02
4WRA10W1-60-22/G24K4/ V
DEH16P-20-204-2WA100AL
DE16P-20-204-2WA100AL
DE10P-10-207-DA100AL
RBE20P-10-A1/315X-WA100CL
DE10P-10-204-DA100AL
A10VSO100DRF1/31R-PPA12N00
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00四孔安装
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00四孔安装
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99(四孔安装)
A10VSO58DFR1/31R-PPA12N00
FD16PA10/B03/2
FD16PA10/B03/2
FD12PA10/B03/2
A10VSO28DFR/30R-PPB12N00
A10VS018DR/52R-PPA1400
A10VSO18DGR/31R-PPA12N00
柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式;由于径向柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵,随着国产化的不断加快,径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分
轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件,加工时可以达到很高的精度配合,因此具有容积效率高,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,工作压力高等优点,但对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高。
MCY14-1B:定量柱塞泵
SCY14-1B:手动变量柱塞泵
YCY14-1B:压力变量柱塞泵
BCY14-1B:电液控制柱塞泵
PCY14-1B:恒压变量柱塞泵
柱塞泵的泵油机构包括两套精密偶件:柱塞(plunger)+柱塞套(barrel)构成柱塞偶件(plunger and barrel assembly) 、出油阀(delivery valve)和出油阀座(delivery valve seat)构成出油阀偶件(delivery valve assembly
专业代理经销德国BOSCH REXROTH(博世-力士乐)液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、溢流阀DBW、节流阀Z2S、叶片泵PV7、压力继电器HED、博世放大器比例阀0811、齿轮泵0510等系列大量现货特价供应
专业经营国外进口液压电子元件的生产型、贸易型公司,公司多年来已与国内众多供应商建立了良好的合作关系,并培养了一批具有专业素养的优秀人才,能够更好,更快的为你提供优良的服务。 我司本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的发展战略目标,将以更优惠的价格,更专业的服务,把咨询,销售,售后服务一整套体系做的更完善,让客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价! 我们主营的产品:德国BOSCH REXROTH(博世-力士乐)液压元件 美国EATON VICKERS(伊顿-威格士)液压元件 美国PARKER(派 克)液压元件 美国DENISON(丹尼逊)液压元件 德国HAWE(哈威)液压元件 意大利ATOS(阿托斯)液压元件 日本YUKEN(油 研)液压元件 美国MOOG(穆 格)比例伺服 德国HYDAC(贺德克)电子器件 日本NACHI(不二越)液压元件 DAIKIN(大 金)液压元件 SAUER(萨 奥)马达等经过公司所有员工的协力合作,客户遍及电力、冶金、化工、石油、汽车、环保等众多行业。得到了众多国内外著名企业如:博世力士乐公司、伊顿流体动力、派克汉尼汾流体传动等众多厂商的支持与他们长期的合作。为了更好的给客户提供服务,公司将不断扩大经营范围,拓展更广阔的发展空间,希望广大有志之士能够共同参与,为打造一个国际知名品牌而共同努力。 在此欢迎新老客户来电垂询,我们将竭诚为您服务,客户的满意,就是我们的成功!
