东莞市兴鸿检测(设备)盐雾试验箱乃针对各种材料之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有机皮膜,防锈油等防腐蚀处理,测试其制品之腐蚀性。
特点
1, 机台外壳,本公司采用南亚进口板,中间夹层采用不锈钢骨架来加固试验机整体牢固。
2,试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。
3,饱合空气采用亨利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。
4,温度直接影响腐蚀速率之先决条件,本公司采用P,I,D方式之温度控制器,控制误差为±0.,1℃。
5,附双重超温保护,水位不足警示确保使用安全。
参数列表
型号
SH-60
SH-90
SH-120
SH-160
SH-200
工作室尺寸
(W×D×H) |
600×450×400mm
900×600×500mm
1200×1000×500mm
1600×1000×500mm
2000×1000×500mm
外形尺寸
(W×D×H) |
1075×630×1100mm
1415×885×1285mm
1900×1200×1500mm
2300×1200×1500mm
2700×1200×1500mm
总功率
1.5KW(220V)
1.8KW(220V)
1.8KW(220V)
3.0KW(380V)
3.0KW(380V)
净重
60kg
95kg
110kg
190kg
320kg
性能指标
温度范围
盐水试验;试验室35℃,饱和桶47℃ 腐蚀试验;试验室50℃,饱和桶63℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.3℃
盐雾沉降量
1~2ml / 80cm2 · h
喷雾方式
连续、周期任选(订货时说明)
试验定时
1~999(S、M、H)可调
运行控制系统
温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统,钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)
喷雾时间
1~99(S、M、H)且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
教你如何调制盐雾试验箱试验溶液
中性盐雾试验(NSS试验)A、覆盖层,
a盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为(5%±0.1)(质量百分比)。雾化后的收集液除挡板挡回部分外,不得重复使用;
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。
铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)B.金属覆盖层,
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氧化铜(CuC12?2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015 g/L无水氯化铜)。
氢氧化钠调整。c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或
d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。
欢迎新老客户来咨询!盐雾腐蚀试验箱报价,盐雾试验箱尺寸,盐水喷雾试验机厂家
