全国最大的盐水喷雾试验机生产基地-广东兴鸿-盐雾试验箱-完美的技术!
乃针对各种材料之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有机皮膜,防锈油等防腐蚀处理,测试其制品之腐蚀性。
特点
1,机台外壳,本公司采用南亚进口板,中间夹层采用不锈钢骨架来加固试验机整体牢固。
2,试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。
3,饱合空气采用亨利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。
4,温度直接影响腐蚀速率之先决条件,本公司采用P,I,D方式之温度控制器,控制误差为±0.,1℃。
5,附双重超温保护,水位不足警示确保使用安全。
参数列表
型号 |
SH-60 |
SH-90 |
SH-120 |
SH-160 |
SH-200 |
工作室尺寸 |
600×450×400mm |
900×600×500mm |
1200×1000×500mm |
1600×1000×500mm |
2000×1000×500mm |
外形尺寸 |
1075×630×1100mm |
1415×885×1285mm |
1900×1200×1500mm |
2300×1200×1500mm |
2700×1200×1500mm |
总功率 |
1.5KW(220V) |
1.8KW(220V) |
1.8KW(220V) |
3.0KW(380V) |
3.0KW(380V) |
净重 |
60kg |
95kg |
110kg |
190kg |
320kg |
性能指标
温度范围 |
盐水试验;试验室35℃,饱和桶47℃ 腐蚀试验;试验室50℃,饱和桶63℃ |
温度均匀度 |
≤±2℃ |
温度波动度 |
≤±0.3℃ |
盐雾沉降量 |
1~2ml / 80cm2 · h |
喷雾方式 |
连续、周期任选(订货时说明) |
试验定时 |
1~999(S、M、H)可调 |
运行控制系统
温度控制 |
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
温度传感器 |
铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 |
全独立系统,钛合金电加热式加热器 |
喷雾系统 |
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) |
喷雾时间 |
1~99(S、M、H)且周期可调 |
箱内温湿度 |
配有温湿度水银温度计 |
盐液收集 |
配标准漏斗和标准计量筒 |
盐液过滤 |
吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) |
盐液预热 |
盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) |
教你如何调制盐雾试验箱试验溶液
中性盐雾试验(NSS试验)A、覆盖层,
a盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为(5%±0.1)(质量百分比)。雾化后的收集液除挡板挡回部分外,不得重复使用;
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。
铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)B.金属覆盖层,
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氧化铜(CuC12?2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015 g/L无水氯化铜)。
氢氧化钠调整。c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或
d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。
主要客户;航天机电 大学 研究院 质检所 汽车配件厂 化工厂 电子厂 印刷厂 配件厂 五金厂 机电厂 卫浴厂等。
您感兴趣;盐水喷雾试验机|程控式盐雾试验箱|触控式盐雾试验机|盐干湿复合盐雾试验机|湿润盐雾试验机|二氧化硫盐雾试验箱|卡式盐雾腐蚀试验箱|大型非标盐雾试验机|高箱低温试验箱|温度冲击试验箱|热风循环干燥箱|鼓风干燥箱|工业烤|真空烘箱|高温炉|蒸汽老化试验机|换气老化试验箱|电解式测厚仪|镀层测厚仪等。
