苏州瀚发贸易 手机盖板 玻璃盖板防指纹油 |
耐指纹纳米防污涂层、视窗玻璃防指纹镀膜液、AF coating
防指纹油纳米涂层-AF COATING抗指纹涂层剂、防污药液
简介:防指纹油纳米涂料是由氟基团与硅基团组合而成的纳米涂层,主要应用于触摸屏显示玻璃面板。
适用:触摸屏玻璃面板(手机、显示器)、陶瓷、玻璃制品。
膜层特点:
l 防污:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
l 防刮花:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
l 膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理,影响原有的色泽与透光性能;
l 耐磨:具有真度耐磨性能。
一般特性(基板:二氧化硅的沉积玻璃)
l 外观 透明液体
l 无色无味,慢干型
l 粘度 0.9MM2/SS
l 水接触角 115°
l 油酸接触角 74°
l 油酸滑落角 2°
l 动摩擦系数 0.03
l 钢丝绒摩擦(8000次、1KG) 100°以上
膜层性能:
接触角大于110度,在玻璃表面防指纹膜,硬度大于6H,抗划伤。镀防指纹膜前后的透过指标△X和△Y小于等于0.05,雾度小于等于0.5%。
?耐磨测试:8000次(水接触角大于108°,喷涂工艺)
使用喷涂工艺(湿法),对玻璃进行耐磨性测试,测试条件:1KG负载,0000#钢丝绒,接触面接10mm*10mm。
应用范围:
防指纹膜层可用于手机、照相机、液晶电视、电脑、视窗玻璃等精密电子部件上
台湾AF抗指纹油
瀚轩股份有限公司成立于1986年,总部设于台北主要针对电子、信息、光电、半导体等领域之特用化学材料之开发、生产与销售。目前在国内上海、苏州、东莞、天津、成都设有分公司。
瀚轩股份有限公司目前主要产品包括触控面板(T/P)相关材料、发光二极管(LED)相关材料、集成电路(IC)相关材料、特用材料等。
因应科技产业一日千里,电子产品推陈出新,对于新产品之材料需求更是日新月异,为满足客户对新材料之需求, 瀚轩股份有限公司因具坚强之研发实力,因此除现有产品外,更希望配合客户对新材料之特殊需求,合作开发满足客户之特用产品。 若您有特殊材料之需求,不管是因为市场产品无法满足您的需要或材料成本过高,希望降低成本等等都欢迎您与我公司联络,我公司将很乐意与您合作开发,以满足您的需求。共创双赢与未来。
针对触控面板客户的需求,瀚轩股份有限公司推出以下产品:
一、 LOCA液态光学胶:
应用:Cover Lens+Sensor、TP+LCM的贴合;
特点:操作性好、重工性佳、拉力值高,可应用于大尺寸贴合;
客制化:可以根据客户需求调整产品,我公司现已研发出二次固化(UV+热固)及有机硅体系光学胶。
二、可剥保护胶:
应用:用于Sensor电路防划、防潮、防污保护;
特点:本产品无毒无味,环保节能,固化能量低产出高、产品迭放不沾粘、易剥除不残胶、无酸性对ITO电路无腐蚀,适用于ITO电路正保、背保。
根据客户需求,我司现开发出快速固化型,和耐高温同时具有耐CNC切削型可剥胶。
三、 抗蚀刻油墨:
应用:OGS二次强化抗氢氟酸保护;CNC切削玻璃表面防止划伤保护;
特点:附着力好,脱墨简单,采用咸液脱墨,亦可根据客户要求在加温清水中脱墨。
四、 AS/AF抗污抗指纹表面处理剂
应用:手机、游戏机的显示屏等 、电脑键盘 、接触式传感器的开关部分、防止宝石?珠宝附着油污 、汽车的车身涂层、防止玻璃门上附着指纹。
特点:减少污渍指纹的附着,拒油拒水性。同时表面硬度可以达到6H。具有良好的耐摩擦性能。
根据客户需求产品分为湿示(液态喷涂工艺)、干式(蒸镀工艺)。
五、 AG防眩目光学处理剂
应用:视窗面板。
特点:英文名为Anti-glare,是对玻璃表面进行特殊加工的一种玻璃。其特点是使原玻璃反光表面变为哑光无反射表面(表面凹凸不平)。其原理是把优质玻璃片的双面或单面经过特殊加工处理。使其与普通玻璃相比较具有较低的反射比,光的反射率由8%降低到1%以下,用技术创造出清晰透明的视觉效果,让观赏者能体验到更佳的感官视觉。
欢迎索取资料,配合打样测试
联系方式:李生13771836895 QQ:369824748 邮箱peter_li@hpc.com.cn
地址:苏州工业园区星湖街创意产业园6栋104 瀚发贸易
