产品参数
产品尺寸 :42"
分辨率 :1920*1080
亮度 :450cd/㎡
色彩 :16.7M
对比度 :1300:1
触摸系统:多点电容式触摸屏(可在表面有少量水时能正常使用) Multi point capacitive touch screen
系统参数:
主板 Mini-ITX QM8100-H81
处理器 Intel Celeron G∽Core i3 (Socket 1150)4代CPU
内存 2/4/8GB DDR3-1333 SDRAM
SATA 2×SATA III 6GB/s HDD/SSD/ 1×M-SATA
LAN 1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)(可内置无线网卡)
Audio Realtek ALC662 HD Audio Codec integrated
储存体 1×2.5 " SATA II HDD-500G/SSD-32G(可选更大容量硬盘)
输出/入端口:1×RS232、2×USB 2.0/2×USB 3.0、1×HDMI、1×VGA、1×Audio Out、1×MIC In
芯片组 Intel® H81 Express Chipset
工作环境
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
产品规格
材料结构 :全金属
安装方式 :平放
体积规格 LWH 按照外形尺寸图为准
更多产品信息,请关注我司官网:www.gzyulian.com
