2.脉冲加热方式,加热温度和时间可设置。采用日本RKC温控系统,温度控制准确。
3.平台180度旋转式双工位设计,压接的同时可放置待压产品,提高生产效率
4.2套三轴微调摄像支架,调节简便可靠,成像清晰
5.双安全启动按键,压头自动压下,压力可调
6.机台与控制箱分开放置,方便布局台面作业
7.小焊头,适合小尺寸产品焊锡
| 1.热压参数 | |
| 加热方式 | 脉冲式加热 |
| 升温段数 | 可设置接触温度、分离温度及一至三段工作温度 |
| 温度设定范围 | 室温 --- 399 ℃(每一设定Step 1℃) |
| 温差精度 | ±5℃ |
| 热压时间 | 1 --- 99秒 |
| 焊接压力 | 2 kgf —10 kgf |
| 工件固定方式 | 模具固定加真空吸附 |
| 供料方式 | 固定式人工送料 |
| 工作方式 | 可选择手动、自动模式 手动模式:可单独控制每个机构的相应动作 自动模式:设定好工作参数,按启动按钮,设备自动工作 |
| 生产效率 | 约:10s/pcs(根据具体产品工艺会有所差异) |
| 压头平整度 | ±5um(采用感压纸测试) |
| 工作气压 | 0.4 --- 0.7 Mpa |
| 安全配置 | 左右双启动按钮,急停按钮,气压异常检测及报警;压头防落下装置,超温及温度异常报警,三色指示灯。 |
| 2.电源 | |
| 主电源规格 | AC 220V±10%,50Hz,1000W(平均功率600W) |
| 其它内部电源 | DC 24V |
| 3.机台外观规格 | |
| 外观尺寸(约) | 控制箱:210mm(L)×380mm(W)×600mm(H) 机身:250mm(L)×450mm(W)×400mm(H) |
| 机身重量(约) | 55kg |
| 4.其它随设备配送 | |
| 每台配送 压头 1个 每台配送 治具1套 每台配送 工具1套 每台配送 说明书及故障排除手册,电器配线图 1套 |
