台式转盘脉冲机特点:
﹡PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,温度准确控制。
﹡双工位旋转式轮换送料,提升效率。
用途:适用于高密度FPC/FFC与PCB、触摸屏等产品的压接生产工艺中。
﹡加热方式 脉冲式加热
﹡升温段数 可设置接触温度、分离温度及一至四段工作温度
﹡温度设定范围 室温 --- 500 ℃(每一设定Step 1℃)
﹡温差精度 <±5℃
﹡热压时间 0.1 --- 99.9秒
﹡热压头行程 Max: 50mm
﹡焊接压力 Min 2 --- Max 56 kgf
﹡生产产能 约12s/pcs
﹡热压精度 Pitch 0.14mm
﹡工作气压 0.5 --- 0.7 Mpa
﹡电源 AC 220V±10%,50Hz,1500W
﹡外观尺寸(约) 500mm(L)×700mm(W)×810mm(H)
﹡机身重量(约) 100kg
