【高清DSP缩放工业相机特点】
1、AFTVision系列高清DSP缩放工业相机适用于工业检测仪器设备、医疗影像设备用缩放高清晰CCD工业相机
2、AFTVision高清DSP缩放工业相机高性能体积轻巧的一体化数码彩色/黑白摄像机,内置220倍电动变焦、自动聚焦镜头
3、AFTVision高清DSP缩放工业相机中/英文屏幕(OSD)功能,高灵敏度,最低照度仅为2.5LU×,星光模式:0.07 Lu×
4、DSP缩放工业相机具自/手动聚焦、自动背光补偿、自/手动白平衡、自动增益控制调整、防闪烁等多种功能
5、AFTVision系列高清DSP缩放工业相机带十字线功能、带画面冻结功能、可接收外部触发信号
6、负片功能, 自动光圈控制,可编程设定开机显示信息
【高清DSP缩放工业相机指标】
型号 VS-860H高清DSP缩放工业相机 VS-860H高清DSP缩放工业相机 VS-870H高清DSP缩放工业相机 VS-870H高清DSP缩放工业相机 VS-880HC高清DSP缩放工业相机 VS-880H高清DSP缩放工业相机
系统制式 PAL/NTSC CCIR/EIA PAL/NTSC CCIR/EIA PAL/NTSC CCIR/EIA
DSP缩放工业相机摄像元件 1/4“彩色” 1/4“黑白” 1/4“彩色” 1/4“黑白” 1/4“彩色” 1/4“黑白”
像素矩阵 752(H)×582(V) 795(H) × 596(V)
DSP缩放工业相机变焦镜头 10倍(f=4.2-42mm) 22倍(3.9-85.8mm) 22倍(4.0-88.0mm)
水平解像度 520线 520线 600线 520/580线 600线
最低照度 3Lu× 3Lu× 0.1LU× 0.001LU× 0.07 Lu× 0.07 Lu×
聚焦范围 10mm-∞
白平衡 自动控制自动跟踪/自动 自动/预置/手动/键控/特殊 自动追踪/手动锁定/固定色温
遥控变焦 电源6~12VDC
快门控制 自动/手动1/50-1/10000 1/50~1/120,000
屏幕显示 开/关
控制方式 RS-232C/RS-485 RS232C/2组AD码/电压 Dry switch,RS-232C/RS-485
屏幕菜单 英语/简体中文
DSP缩放工业相机视频输出 复合式&分离式影像信号输出,1.0Vp-p at 75ohm
同步方式 内同步/外同步 外同步 内同步/垂直同步锁定
信噪比 大于 46dB 大于48dB 大于48dB
DSP缩放工业相机十字线功能 无 无 ON/OFF 萤幕选单,软件调节
画面冻结功能 无 无 外部触发或由萤幕选单控制
储存状态 无 无 64组状态(放大和聚焦)
移动侦测 无 无 48 zone (由萤幕选单控制)
自动光圈控制 无 无 自动/固定
工作电压 12VDC±10% 9V-15VDC 12V ± 1VDC
工作功率 3.6W(最大) 小于4.7W 300毫安
工作温度 (-10℃至60℃) -5℃-60℃ -10℃-50℃
DSP缩放工业相机尺寸 60mm * 48mm * 40mm 60 mm * 62 mm * 92 mm 60 mm * 62 mm * 92 mm
