车载触摸屏耐高温测试结果
项目 前装产品条件 后装产品条件
高温工作 +80℃ +70℃
低温工作 -30℃ -20℃
高温保存 +85℃ +75℃
低温保存 -40℃ -30℃
高温高湿保存 +85℃,90%RH湿度,72H +70℃,90%RH湿度,72H
冷热冲击 -40℃~+80℃,各0.5H,10个循环 -30℃~+75℃,各0.5H,10个循环
5.产品装配注意事项说明:
①动作区:受到压力时触摸屏工作
②非动作区:位于AA至VA区之间,禁止在该区域做打点、笔划等测试,否则会导致产品的性能和寿命下降。
③禁圧区:位于VA与DSA之间,此区域禁止受圧,否则容易导致边缘部位的上层ITO被折伤,从而引起触摸屏功能不良。
④装配受力区:即双面胶或胶水粘合的区域,此区域允许装配时受到机壳施加压力。
5.2敏感区装配注意事项
5.2.1 敏感区处在与双面胶接洽的边缘到动作区边缘,由于双面胶自身的高度,此处按压ITO层受圧变形越大,越容易断裂。建议不能用尖锐物触及敏感区,尽可能的避免在敏感区范围内动作
5.2.2 建议在组装触摸屏时,在产品表面加上一防护垫圈,再装外壳。垫圈应落在双面胶上,且不能超出双面胶范围。
5.2.3 若外壳设计为动作区大时,由于外壳四周恰好是敏感区边缘,而且此区域还有防护垫圈的厚度,因此建议不要用笔或尖锐物沿屏边缘划动,这样会造成ITO层损伤,若用力过大,也可能造成玻璃破裂。
5.2.4 若外壳设计为比动作区小时,由于外壳四周完全遮盖了敏感区,因此当沿屏边缘划动时,不会造成ITO层的损伤,但是因为外壳伸进了动作区,因此防垫圈的厚度就显得很重要:太厚,外壳与膜表面之间的间隙太大,影响产品的外观;太薄,外壳直接压在膜表面上,会造成短路,外壳与膜表面之间的距离建议保持在0.2~0.3之间
5.2.5 用户设计时,一定要考虑敏感区的尺寸及外壳的构造。
5.3 FPC装配注意事项
5.3.1 屏体FPC出线位折弯处需要预留1mm以上的空间,避免压死导致FPC接触不良
嘉和立方专业专注车载导航配件、触摸屏、汽车电子配件。十五年车载行业经验,客户遍布汽车电子、数控显示、智能家居、电子设备等行业。嘉和立方为华阳集团、德赛集团、小米公司、索菱实业、天派电子 、好帮手科技、华中数控、LG电子、TCL集团、路畅科技、徐港电子、航盛电子等知名企业提供服务。欢迎 各地客户给予关注:135-2800-7678,我们将竭诚为你服务。
惠州市嘉和立方电子商务有限公司
电话:0752-3251307 网址:www.jdt-cn.com
传真:0752-3251308 邮箱:2812778318@qq.com
Q Q:2812778318 手机:15816420906
Q Q:2948268624
地址:广东惠州市仲恺高新区陈江街道办石仔岭
