名称: 电阻触摸屏
品牌: 嘉和--建达通
货号: JH-58
颜色:常规
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,永不漂移。
四线电阻触摸屏,可以使用笔、手指、戴手套的手、信用卡等众多触摸介质,可以 抵抗流质、食物和各种杂质,对各种污染具有非常强的适应性,在拥有良好的稳定性和可靠性的同时,具有轻便易组装和低成本等特点,是轻便移动设备、个人助 理、工业控制、医疗仪器等使用频率高,使用者明确的应用系统的最理想的输入装置
技术参数:
触摸介质:手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度:1mm-5mm
屏幕尺寸:7英寸-10.1寸
分 辨 率:4096x4096
响应时间:少于8毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
转换速度:小于20ms
位置精度:标准偏差小于2毫米
M触摸密度:触摸分辨率 4096x4096触摸点
屏幕误差:小于1.5%
供应电压:DC+5V
屏幕电阻:200Ω-50Ω(between X1-X2);200Ω~500Ω(between Y1-Y2)
绝缘电阻:大于20MΩ在DC25V
静电保护:可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
透 光 率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性:高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
工作温度:-20度至70度
储存温度: -40度至85度
工作湿度: 90%RH在40℃(无结露)
储存湿度:90%RH在40℃(无结露)
密 封 性:符合NEMA4和IP65标准
高温存储:80℃测试240小时
低温存储:-25℃测试240小时
耐久性能:莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
使用寿命:单点触摸大于500万次
嘉和触摸屏优势:
防眩触摸屏表面经过特殊防眩处理,可大幅度地减少经触摸屏表面反射到人眼的光线,从而保护人眼并保证画面的清晰显示.
偏光触摸屏是滤除“眩光”,使视野清晰自然,偏光触摸屏是根据光线的偏振原理制造。
我们的日常生活中,光线通过凸凹不平的路面、水面等地方时会产生不规则的漫反射光,俗称“眩光”。眩光的出现会使人眼不适与疲劳并影响视物的清晰,偏光镜就是可以有效滤除眩光,有如百叶窗帘的原理,使光线被调整成同向光而进入室内,自然使景物看起来柔和而不刺眼是将光偏极化,将有害光线都阻隔掉却不影响可视光的透过,能够真正达到保护眼睛的功用。
防暴触摸屏,材质均采用钢化玻璃,具有卓越的抗冲击性能,比普通玻璃强度增强很多倍,可应用于各种工业、无人值守和人流量大的公众场所;透光率>90%.
实现多种的照明效果
多种智能控制方式,可以使同一区域具备多种效果,综合睡房,饭厅,客厅等可以预设不同场景。在传统的人工控制方式下,难以实现如此多种多样的照明效果。
提高管理水平
智能控制系统是以自动控制为主、人工控制为辅的系统。在一般的情况下,不需要有人的参与,照明系统通过网络遥控自动实现开关和调光功能。既大大减少了电量的浪费,也排除了由于人为因素而出现的不定时开关,减少为控制灯光而到处跑的情况出现。
嘉和立方专业专注车载导航配件、触摸屏、汽车电子配件。十五年车载行业经验,客户遍布汽车电子、数控显示、智能家居、电子设备等行业。嘉和立方为华阳集团、德赛集团、小米公司、索菱实业、天派电子 、好帮手科技、华中数控、LG电子、TCL集团、路畅科技、徐港电子、航盛电子等知名企业提供服务。欢迎 各地客户给予关注:135-2800-7678,我们将竭诚为你服务。
惠州市嘉和立方电子商务有限公司
电话:0752-3251307 网址:www.jdt-cn.com
传真:0752-3251308 邮箱:2812778318@qq.com
Q Q:2812778318 手机:15816420906
Q Q:2948268624
地址:广东惠州市仲恺高新区陈江街道办石仔岭
