一 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机_机器特性
1 此机器采用日本进口行业中最好的CNC内置电脑控制系统,精度高、寿命长、响应速度2 快、高扭矩,可实现高速印刷。无磨损,无间隙,永保精度。
3 此机器的网臂水平和垂直方向配附精密微调手柄,微调精确,套色对版方便;
4 此机器设有手动/全自动二种印刷模式,全自动印刷间隔时间数(印刷速度)可自由设定;
5 此机器可以独立控制的机头升降装置,刮墨刀/回墨刀、网版装卸和网版清洗方便;
6 此横川崎机器采用德国进口自动对位电眼,对点对色准确,可实现高精度多色印刷。
7 此机器采用日本三菱变频调速装置,印刷速度可任意调节。
二全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机_机器结构概述:
8.1印刷环节概述
8.1.1印刷机头运动:安川伺服电机驱动印刷机头运转,确保运动距离的精准度。
8.1.2网版调节和微调:先X、Y、Z三轴调节网版位置,再通过千分尺数显微调网版锁紧。
8.1.3印刷机头轨道:双直线导轨和四个滑块,横川崎丝印机保证印刷机头运行的平面度和直线度。
8.1.4印刷压力调节:台湾亚德客气缸和精密电磁阀,确保印刷压力的稳定性。
8.1.5印刷起始点设置:触摸屏设置印刷原点和终点的位置,简单方便快捷。
8.2 自动套色印刷环节概述
8.2.1网框平面X、Y、Z三轴调节,调节灵活性大。
8.2.2网框微调:燕尾槽方铝配合精密直线导轨调节。
8.2.3 X、Y调节范围:±10mm。
8.2.4 Z向旋转轴调节范围:±5度。
8.2.5网距高度调节范围:±25mm。
8.2.6网版锁紧:横川崎丝印机气缸锁紧或机械式锁紧。
8.2.7适用于不同规格大小的网版。
三 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机_送料装置:
气胀滚筒使装卸卷料方便,省时省力;自适应恒力送料动力调节装置使拉力更加稳定;自动平衡器使送料双边张力一致,送料运行平稳;高平面度接料平台实现卷料对接功能,你将不用担心因印刷烘干存料造成原材料浪费.
4 印刷系统:
4.1机头升降: 三种结构选配(标准配备气动,伺服+滚珠丝杆\AC减速马达两种为选配),适用不同客户需求
4.2离网抬版:标准配备气动同步离网,行程30MM(选配独立伺服电机离网,横川崎丝印机离网抬版高度以及开关离网均在触摸屏上数字化设定,离网抬版与回位双速设定,极为平稳顺畅。)
4.3版距调整:版距调整由机台前方之微调手柄 + 数字型位移量显示表设定,确保稳定滑顺之运行与精确定位。(选配伺服升降时版距调整在触屏上数字化设定)
4.4对版调整:X.Y.Z..三点调整结构设计,调整极为方便快捷,调节距离±10mm。
四 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机_机器参数
机型
HCQ-4060
HCQ-5080
最大印刷面积(宽*长)mm2
400 x 600 |
500 x 800 |
最大网框面积(宽*长)mm2
680 x 1000 |
820 x 1250 |
台板尺寸(宽*长)mm2
460 x 700 |
560 x 1000 |
最大进料宽度mm
420
520
材料放/收卷径mm
600
600
材料卷芯mm
75
75
最大印刷速度cycle/h
1800
1500
工作气压kg/cm2
4~8
4~8
电压/功率v/kw
380/18
380/18
主机尺寸(长*宽*高)mm
24001150x1750
25001250x1800
烤箱尺寸(长*宽*高)mm
23001050x2260
23001100x2260
