一 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机概述:
该机广泛用于PET、PVC 、PC、OPP、BOPP、薄膜开关面板、按键、标牌、铭板、FPC柔性电路板、太阳能电池标贴、RFID电子标签/射频标识、ITO导电膜、自行车电动车摩托车汽车贴花、花纸、铝天花烫金纸、横川崎公司、烟花底纸、触感纸、地暖膜、电热膜、硫化商标热转印膜、转移膜、热升华膜、IMD/IML手机外壳、3M胶水、镭射商标、防伪刮刮卡、不干胶标贴等卷筒材料和特殊油墨、胶水的丝网印刷。
二 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机主要性能:
1.本机采用PLC控制器,配合触控屏,操作简易
2.印刷机构为垂直升降,方便网版及刮刀之维护
3.工作台具真空吸附及回吹功能
4.刮刀机构采用恒压装置,永保刮刀之均匀压力
5.网框用气动与手动夹锁定组合, 横川崎丝印机装拆网版便捷
6.自动张力控制
7.牵引采用包胶气吸伺服驱动
8.先进声纳感测器,可精确感应透明与不透明印材
9.收放卷采用气胀轴,确保原料不滑动,装下料方便
三 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机设备特点:
1 精密印刷:
解决传统卷对卷印刷机套印困难问题,采用单边双电眼对边装置+步进驱动电机,通过装于左右网框架上的对边光电,可检材料的边位置来驱动网版的套印位置.
2 防刮伤:
在所有的材料接触滚筒表面均包保护层以防止材料的刮伤,拉料滚筒为包胶层真空气吸拉料.最大限度的保护了印材不会被刮伤
3 送料装置:
气胀滚筒使装卸卷料方便,省时省力;自适应恒力送料动力调节装置使拉力更加稳定;自动平衡器使送料双边张力一致,送料运行平稳;横川崎丝印机高平面度接料平台实现卷料对接功能,你将不用担心因印刷烘干存料造成原材料浪费.
4 印刷系统:
4.1机头升降: 三种结构选配(标准配备气动,伺服+滚珠丝杆\AC减速马达两种为选配),适用不同客户需求
4.2离网抬版:标准配备气动同步离网,行程30MM(选配独立伺服电机离网,离网抬版高度以及开关离网均在触摸屏上数字化设定,离网抬版与回位双速设定,极为平稳顺畅。)
4.3版距调整:版距调整由机台前方之微调手柄 + 数字型位移量显示表设定,确保稳定滑顺之运行与精确定位。(选配伺服升降时版距调整在触屏上数字化设定)
4.4对版调整:X.Y.Z..三点调整结构设计,调整极为方便快捷,调节距离±10mm。
4.5印刷、回墨装置: 印刷、回墨运动采用伺服马达 + 高强度铝合金型材大梁+上银精密线性导轨+麦高迪同步带 ,横川崎丝印机行程极限在触屏上自由设定,各速度下均稳定滑顺.刮刀,回油刀升降采用气缸驱动,自动恒压控制,并设有压力调节装置,刻度显示.可根据不同的印品调节气缸压力。刮刀、回油刀角度0~35可调。印刷设置有单印,双印两种功能。
4.6网版夹持:网版由操作边推入,网版夹持采用气动夹紧,同时辅有手动锁紧装置,以保证非工作时间无气源状态下网版锁定。
5 印刷平台:
印刷平台为全铝合金,平台更坚固、更轻便;工作面特别氧化处理,硬度400HW,工作面平面度达到 0.2mm以下,为高质量的印品提供绝对保障.
6 干燥系统:
立式回转烘箱,热效率力高,节省厂地,干燥彻底.
7 控制系统:
采用日本松下PLC、人机界面集中控制,模拟运动节点显示;横川崎丝印机设有电源/系统/各组单动操作/三种气动锁定等启停开关、各三种操作/吸气/行程模式选择、印刷/回墨调速、计时自动/按钮半自动操作、各分解动作或功能开关之手动开关按钮,并设有故障提示系统。以上所有关键部位外购件均选用一线品牌。
四 全自动丝印机_全自动卷对卷丝印机_全自动丝网印刷机_机器参数
机型
HCQ-4060
HCQ-5080
最大印刷面积(宽*长)mm2
400 x 600 |
500 x 800 |
最大网框面积(宽*长)mm2
680 x 1000 |
820 x 1250 |
台板尺寸(宽*长)mm2
460 x 700 |
560 x 1000 |
最大进料宽度mm
420
520
材料放/收卷径mm
600
600
材料卷芯mm
75
75
最大印刷速度cycle/h
1800
1500
工作气压kg/cm2
4~8
4~8
电压/功率v/kw
380/18
380/18
主机尺寸(长*宽*高)mm
24001150x1750
25001250x1800
烤箱尺寸(长*宽*高)mm
23001050x2260
23001100x2260
