LS181汽车太阳膜测试仪
品牌: 林上
仪器外形尺寸: 外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm
仪器重量: 590g
分辨率: 0.1%
单价: 800.00元/台
供货总量: 2000 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
最后更新: 2018-05-21 10:34
 LS181汽车太阳膜测试仪
一:概述
     LS181汽车太阳膜测试仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标,阻隔率=100%-透过率。LS181直接测量和显示紫外线的阻隔率,红外线的阻隔率和可见光透过率,方便读数和理解。
二: LS181参数
1.外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm
2.测试槽尺寸:宽47mm × 深91 mm
3.仪器重量:约590克
4.分辨率:  0.1%
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%
6.紫外线: 峰值波长365nm
7.可见光: 峰值波长550nm
8. 红外线: 峰值波长950nm
9.5V AC/DC电源供电,也可选配移动电源(充电宝)供电
三: LS181结构说明
     右图为仪器的侧边打标文字。
“OFF/ON” 为仪器开关
“5VDC” 为AC/DC电源插口
“USB” 为一个Micro USB座,方便移动电源给仪器供电
四:仪器操作
LS181太阳膜测试仪专业用于测试太阳膜的紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光透过率,测量步骤如下:
1:插上电源,保持测试槽内为空,打开测试仪的电源开关,首先显示仪器版本号及仪器型号后,紫外线阻隔率和红外线阻隔率窗口数据显示为“0”, 可见光透过率窗口显示为100。表示无被测物时,红外线和紫外线的阻隔率为0% ,可见光透过率为100%。
2:将被测试物(太阳膜,贴膜的玻璃等)放入测试槽内。三个数码管分别显示被测物对紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光的透过率。
五:仪器特点
1.紫外线阻隔率,红外线阻隔率,可见光透过率仪(透光率计)三合一
2.平行光路设计,测试数据不受样品测试放置位置的影响
3.适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试
4.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准
5.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果
6.适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合
7.专利产品,专利号:201320406828.8
六:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边
3.仪器不使用时,请关闭电源
4.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准
5.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境
6.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据在无测试物时不能显示为“0,0,100”,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用
服务热线:0755-27860706/13528820043
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址: www.lstek.cn
产品网址:http://www.lstek.cn/Product/LS181.html
LS181无测试物LS181侧面
uv能量计 紫外能量计 紫外线能量仪LS120 供应林上LS110车窗玻璃透光率仪 供应林上LS117光密度计 UVA,UVC,UVV紫外辐照计LS125 UV辐照计 LS125 LS180高隔热太阳膜测试仪 隔热太阳膜测试仪LS180 紫外线照度计LS125
